Показано с 1 по 20 из 20
Тема: По ошибке в 410 фреон запустил немного 22
    Вопрос По ошибке в 410 фреон запустил немного 22
    Здравствуйте, всех с праздником 9 Мая! Подскажите пожалуйста, сегодня перенес кондиционер 12-ку с фреоном 410А, а так как магистраль получлась около 5 метров, решил чуть дозаправить фреоном, задул буквально 55 грамм. А когда приехал домой "стукнуло" в голову что я по ошибке запустил в конд. 22-ой фреон. Понимаю что тупонул, но не знаю насколько критично. Спасибо всем кто ответит.
    ...чего то ты недоговариваешь. Там же разные сервисные порты, их невозможно перепутать, даже в "трудовом умате", но если ты всё-таки умудрился навернуть меньшую гайку на бОльшую резьбу, то лучше поменяй весь фреон. Или оставь как есть, потом расскажешь чем закончится сей эксперимент...
    Я просто отвакумировал конд (ничего не путал, понимаю что на 410-й фреон на порте резьба больше), а потом как вы говорите в "трудовом умате", отсоединил вакуматор от манометра и подсоединил балон с 22-м газом (там резьба одинакова что на вакуматор, что на балоне с 22-ым) и запустил ( буквально 55 грамм). Возможно заработался, затупил, но дело уже сделано. Вот и хотелось бы узнать, на килограм 410-го фреона 50 грам 22-го, может прокатит? или же все же ошибка насколько критическая?
    Цитата Сообщение от sergstesh Посмотреть сообщение
    в "трудовом умате"
    доводилось вливать даже больше 100 грамм 22ого, с неделю так отработал, спохватился уже ночью, пришлось ждать доставки 410-ого, еще не было в тот момент в обороте. Поволновался конечно, но ничего, прокатило.
    так, а в итоге, вы меняли фреон? или прокатило без замены?
    Заменил полностью, но с неделю, может чуть больше отработал.
    ...или прокатило без замены?
    ...не прокатит, масло наверное свернётся, компрессор может не выжить. А что давление показало? Даже интересно...
    В моем случае даже и не помню, давно было. Помню что холодил плоховато , кондиционер живой, все еще магазинчик охлаждает, уж лет десять не менее.
    19.11.2014
    29
    Масло отчего свернется? Он же не масло добавлял (просто растворимость 22 в данном масле будет не та) Конденсироваться 22 при давлениях/температурах 410-системы будет, а вот кипеть при 8 барах будет со значительно более высокой температурой (около 18- 20). Но при температуре 0-+5 в испарителе кипеть 22 фреон при 8 барах не будет , а полетит жидким на всас компрессора.
    ...не прокатит, масло наверное свернётся, компрессор может не выжить. а что давление показало? даже интересно...
    давление где-то 7.3 бара, на улице было порядка 25 гадусов, но это не суть, я и добавил-то каплю фреона чтобы компенсировать длину магистрали. думаю соотношение 1 кг. к 50 гр. не слишком то и большое.
    вы имеете ввиду что свернется масло, так как в одном состав минералка(22), в другом синтетика (410), но это спорный вопрос, например автомобильное минералка и синтетика не сворачивается (сам как-то экспериментировал))). C фреоном не знаю, потому и сомневаюсь. интересно, есть похожие с моим случаи, и с благополучным исходом без замены фреона?)) душа конечно не на месте, но если честно, и ехать к клиенту около 50 км в одну сторону, менять фреон без весских аргументов, как-то не очень хочется)
    так ониж с собой супер адаптер возят и через один коллектор со шлангой запрявляют
    ну прямь Петросян или у нас уже культурно пообщаться на форуме без подсера ника?
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Резьба на баллонах одинаковая. Сам как-то ближе к полуночи захреначил в систему на 22-м баллон 507-го. Вот так вот за пятнадцать минут попал на три баллона 22-го Так что всякое бывает.
    С маслом ничего страшного не произойдёт, немного изменятся температуры кипения/конденсации. Возможно ещё какие-то последствия. Я бы поменял фреон для успокоения души.
    ...с точки зрения "поведения" хладагентов, ничего страшного не произойдёт. 22-й будет бесполезным балластом, мусором. Жидкарём он скорее всего не будет, ибо "растворится" в неизмеримо большем количестве 410-го, а вот как он повлияет на масло, хрен его знает...
    Попробуй теперь клиенту объяснить, по какой причине буду менять фреон. Кандеру больше 10-ти лет, а народ у нас такой, что если даже поеду и поменяю фреон, а компрессор через какое-то время "умрет", и не важно, может даже и не по этой причине, все одно обвинят меня, - мол, напартачил и запорол кондиционер, и клейма "хренового специалиста" не избежать. Хотя за 12 лет установки кондиков это первый такой случай. Так что, пусть наверное это будет "горьким" эксперриментом,... по итогам отпишусь.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,307
    Сказать клиенту что "не нравится мне поведение фреона...посмотрел по справочникам - похоже разложился он, я решил БЕСПЛАТНО вам его поменять".
    ...с этого надо было и начинать, а теперь даже и носа туда не показывай, этому кондею уже на прогулы ставят...
    хороший аргумент в случае неудачного
    эксперрименто
    , у меня на тот момент новенький был и на новом газу
    Ни чего страшного не произойдет. 22 фреон с синтетикой маслом может вполне нормально работать. это наоборот если бы дунули 410 в систему с 22, то были-бы проблемы. 410 с минералкой работать не будет.
    что касается самих фреонов, то 410- это смесь френов фторсодержащих а 22 на основе хлора, а не фтора. будут ли они взаимодействовать - я не знаю, я не химик,но думаю чего-то страшного произойти не должно. я бы не стал перезаправлять. тем-более докинули всего 5% объема.
    буду надеяться на хороший исход, если что возьму грех на душу, спишу на старость))
    Ребята спасибо всем кто откликнулся. Плохо когда с проблемой остаешься один на один
  1. НЕМНОГО РАСХОДКИ
    от constantyn в разделе Продажа расходки
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 29.08.2016, 01:04
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.07.2016, 16:19
  3. Немного об истории
    от МихаилЮр в разделе Курилка
    Ответов: 184
    Последнее сообщение: 08.03.2015, 01:27
  4. Ballu 60 R22, Встаёт по ошибке раз в неделю
    от V@D1k в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 08:16
