Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Как подобрать ТРВ
    По умолчанию Как подобрать ТРВ
    Коллеги, подскажите. Морской реф. контейнер, напрочь древний, деланный- переделанный. Сейчас , по Факту, стоит битзер выносной, добавлен кондёр, газ вроде 22. ТРВ ещё родное стоит ( на R12 ) . Выдает -7. Но газа ещё и не хватает. Клиентос хочет суровый минус (-20). Хочу поставить Данфоссовское ТРВ. Какое подбирать по модели на R-22 и дюзу ?
    компрессор то потянет ?
    8,468
    Руки бы поотшибать передельщикам..
    Все просто. Подбирют дюзу и трв согласно холодопроизводительности испарителя в номинальном режиме.
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    Все просто.
    Не, всё намного проще:
    1. Задаётся диапазон температур конденсации.
    2. Выбирается несколько точек на данном диапазоне.
    3. Для каждой точки конденсации методом кусочно-линейной интерполяции в соответствии с ттх испарителя и компрессора вычисляется фактическая температура кипения.
    4. Согласно каталогу подбирается производительность трв, таким образом чтобы она превышала производительность остальных компонентов при расчитанных ранее условиях, но не более, чем на 40%.
    8,468
    А теперь озвучь мне холодопроизводительность в/о при -25 и кондера при +45 на рефконтейнере Carrier..
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Указанных данных для расчёта производительности не достаточно. Нужен ещё полный температурный напор, сиречь дельта. И вообще, мы тут дюзу к трв подбираем =))
    При этом надо учитывать угол дифферециального уклона холодильной установки.
    А по делу, кроме ляля тополя, кто нибудь что то ответить может ? Кто то ставил на контейнера сам ?
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Я всё писал по делу.
    По делу нихрена информации не дал. На кариерах трв изготовлены по персональному заказу.
    Можешь подобрать что-нибудь из аналогов, но придётся помучиться с установкой.
    Производительность родного испарителя около 5.5кВт при кипении -28 и дельте в 8*С. Остальное там уже походу всё колхоз. Исходя из этих данных и подбирай.
  1. Как подобрать ТРВ?
    от Brian в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 06.12.2017, 15:05
  2. Как подобрать ТРВ
    от Иосиф в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 20:56
  3. Подобрать конденсер
    от signal в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 06.08.2012, 20:27
  4. Подобрать СК на ОКА-6
    от vadixx в разделе Бытовой холод
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 15:56
