Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Как правильно подбирать капилярку?
    12.02.2016
    83
    По умолчанию Как правильно подбирать капилярку?
    Добрый день всем
    Часто сталкиваюсь с техникой с меняным компрессором (на то что было под рукой)
    и вероятно подбор капилярки сводился к "холодит и ладно"
    Подскажите пожалуйста как на практике правильно подбирать капилярку
    не сливая фрион каждый раз.
    Не сливая фреон, найти тех данные на аппарат с указанием сечения и длинны родной капиллярки, только так. Или найти аналогичный аппарат, распотрошить его и замерять, правда не знаю, как будеш внутренний диаметр мерить.
    3,489
    "Посчитать капиллярку" и "подобрать капиллярку" - это совершенно разные вещи.
    Посчитать можно в программе подбора, это не проблема.
    А вот подобрать даже посчитанную - это проблема.
    Если наружный диаметр еще можно померять штангелем, то внутренний - только специальным калибром.
    Так, что, скорее всего, придется методом проб.
    12.02.2016
    83
    про посчитать, посмотреть в программе, найти похожий аппарат итд - это я и сам понимаю.
    я про именно подобрать не сливая каждый раз фреон...
    видел фильтры с двойным выходом - из одного торчит кусок запаяный - всегда разный по размеру..
    не то?
    как то подбирают ведь...
    у меня одна заправка - 400р выходит. а их сколько нужно... золотой ремонт выйдет.
    не стравливая только если впаивать вентиль перед капиляркой.
    Часто менять капиллярку приходится?что Для этого делаете?даже если подберете со 100% попаданием со старой кт,важно то как вы меняете ее.
    А можно обратно в баллон откачать?
    12.02.2016
    83
    Иногда хоть и редко но приходится..
    вот сечас например этим занят..
    выпаиваю старую,
    обрезаю новую так чтобы дырку было полностью видно.
    приматываю часть к патрубку всаса
    просоываю новую на 3см в испаритель и на 2см в фильтр.
    и запаиваю быстро но надежно)
    что тут можно сделать не так?
    То есть родная кт только снаружи ко всасу прилегает?
    12.02.2016
    83
    по всей длинне до испарителя.
    в теплой зоне использую кожух теплозащитный.
    что то не так делаю?
    лучше намотать всю трубку на выходной патрубок?
    Если новая кт укладывается так же как и старая то вопрос отпадает,все ок
    12.02.2016
    83
    Почти всегда остается лишняя.. сматываю в рулончик и оставляю висеть возле фильтра..
    в моих случая кривая капилярка уже установленна на бу оборудовании..
    На глазок местными мастерами.. поэтому эталоном не является.
    12.02.2016
    83
    по каким параметрам лучше оценивать "правильность" капилярки..
    обмерзание бубликов за 30 мин работы? или другие показатели есть?
    Я думал речь про бытовой холод
    Думаю стоит начать с теории
    12.02.2016
    83
    теории немного есть..
    но я спрашивал про личный опыт...
    Я думаю по температуре кипения необходимой для режима данного агрегата при штатной дозе.
    Лучше оценивать по дельте. В объеме +4 ? Вот и подбирай на дельту 15 град , Значит кипение - 15/16 град. Но при нормальном кондесаторе . Конденсатор слабоват- подгоняй производительность капиллярки под конденсатор , удлиняя ее и тем самым просаживая производительность всей системы до производительности конденсатора.
    12.02.2016
    83
    Ну вот в текущей ситуации у меня Underconer
    по программе подбирается 4 метра, 0.052"
    Но в программе я выставлял кипение -6 конденсация +45
    почему кипение -15 предположительн?
    станцией то можно. но каждый раз откачивать пока подберешь?
  1. LG GA-449 BSNA Вопрос про капилярку
    от maks100 в разделе LG
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.11.2017, 16:53
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.04.2017, 07:48
  3. чем вклеить капилярку
    от netzerg в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 16:00
  4. заменить трв на капилярку - как подобрать?
    от astraschab в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 09:03
