если бы там ставили как раньше вечную мацушиту и везде медь.... думаю в итоге всё окажецца тем же липеццким гавном.
А новые модели Боша никто не встречал еще в ремонте? Те, у которых панель с температурой на двери расположен горизонтально. Может там в лучшую сторону что-то изменили, или просто дизайн сменили и все?
Еще говорят, что при ремонте у KGN Боша целая проблема вытащить испаритель.
У Либхеров посмотрел, теперь тоже инверторы ставят, Эмбрако, нормальные моторы или тоже на 3-4 года как джиксипера?
А ещё говорят кур доят,испаритель вытаскивать на кгн не нужно при ремонте.
Нормальный бош холодильник, касаемо KGN. А болячки его лечатся, причем сделать можно так что и забудут проблемы с ним.
Иногда правда лепят компенсатор из алюминия, это минус как раз таки при разборке.
Все равно снимать нужно только тэн.
Компенсатор это конечно минус,но сломать сложно.один клиент втечении года размораживал Морозилку каждые две недели снимая панель пока не сломал трубку,но до этого компрессор клапан выплюнул,захлебываясь жидкарем) так что разбираем аккуратно и все будет хорошо
А TT1112GY тоже слабоват?
У Бошей какая-то ерунда в новой линейке моделей, конденсатор встроен в бока, а в официальном описании значится следующее:Это как понимать? Грядет поток Бошей в ремонт )Холодильник можно установить вплотную к стенам и мебели, без зазоров сзади и по бокам
Жаль. У меня занавеска одну боковину будет закрывать, не хочу в ремонт, пойду Либхеры выбирать, фиг с ним с Бошем и с его компенсатором. А кстати, если мастер этот компенсатор сломает при ремонте Боша, он будет в состоянии это починить или это попадос для мастера?
И может кто-нибудь подтвердить, что в новой линейке Боша, где экранчики с горизонтальной ориентацией, ставят другие вентиляторы и заслонки, чем раньше и они работают тише?
