Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Snajge утечка в запениной части
    15.01.2010
    4,716
    По умолчанию Snajge утечка в запениной части
    Холодильник Snajge модель не нашол нигде не написано.Высота 1,7 м. морозильник в верху компрессор HVY75AA газ R 600.Испаритель весь запенен гдето утечка на стороне низкого давления.Если кто знает педскажите где искать чтобы не ковырять весь шкаф.
    Пользователь Аватар для sergey533
    15.02.2010
    97
    начинай резать снизу, по немногу, где идет всасывающая, обычно в этом месте, где намотана капилярка на ал. всасывающую, я буквально сегодня такой делал, вырезать пришлось всего 20 см
    15.01.2010
    4,716
    Спасибо за совет в понедельник буду оперировать о результате напишу.
    начинаю ковыряться в пене после того как:при работающем холодильнике добавляю газ,если испаритель обмерз-утечка.но где ? делю высокую и низкую ,создаю давление 15 атм ,цепляю 2-ва манометра и жду часов 5.просто обидно ,если утечка по петле либо в морозилку рыбу засовывают без кульков.
    накачайте давление прм. 10ат., и послушайте, утечка скорее всего на всасе как написал сергей 533, эта проблема на снайге была еще при союзе. утечки как правило на всасывающей стороне в алюминии.
    22.01.2009
    1,684
    Мне чаще на контуре обогрева попадались... контура надуваю сухим азотом до 30 бар
    и изобутановые?))
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    200% . но лутше теплообменник поменять весь, там видно будет по зеленой капилярке. это самая сладкая запенка )).
    22.01.2009
    1,684
    Счастье
    и изобутановые?))
    Да. Во все подряд. Уже несколько месяцев. А какая разница, думаете для изобутана особый алюминий делают? - сомневаюсь. Разорвало только один холодильник, правда не помню от азота или от R22 (Атлант - там листовой испаритель, всё равно ничего не смог бы сделать на тот момент, да и сейчас сомневаюсь, смог бы?).
    Бывает оставляю под давлением на 2-е суток, и ничего страшного. Если маленькая дырка в алюминии/меди - трубку не разрывает. Правда потихоньку надо надувать - если большая утечка начинает пластик трещать и может его порвать.
    Один раз было Индезит поставил на проверку на утечку - простоял больше суток, давление не упало. А собрал систему, начал заправлять - не вакуумируется:mad:. Надул R22 - зашипело на обратке на алюминии, несколько см от локринга. Начал смотреть, а там прямо трещина. До сих пор не пойму как он удержал такое давление. И способ обнаружения утечки с помощью азота ставит под сомнение
    зверство это. тонкое там всё. фреоновые 15. 600-8. максимум 10.
    22.01.2009
    1,684
    но ведь повторных ремонтов нет. возможно даже полезно так делать. уплотнит таким давлением все стенки трубок, и устранит потенциальные утечки. хотя рекомендаций больше 20 бар не было.
  1. Liebherr CP40030 утечка в запененной части
    от ЕвгенийОм в разделе Liebherr
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 28.10.2019, 09:24
  2. gorenje nrk-ora-s утечка в запененной части
    от Артур178 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 10.01.2018, 09:35
  3. LG утечка в запененной части хол. отд.
    от вьюга в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 00:21
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.10.2011, 10:13
  5. Утечка в запененной части холодильник Веко
    от Влад 1 в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 06.08.2011, 00:01
