Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Не получается исправить ошибку al26
    По умолчанию Не получается исправить ошибку al26
    Здравствуйте. Уважаемые специалисты подскажите по реф контейнеру карьер, выскакивает ошибка, al26 - ошибка датчиков подаваемого и отработанного воздуха, машина не запускается. Датчики воздуха исправны. В функциях контроллера cd29 - реакция на не исправность, переключением на код А - полное охлаждение, машина запускается на дисплее контроллера при работе происходит изменение температур. В объеме контейнера температура опускается до установленной. Где ещё копать подскажите. Заранее спасибо. Модель Carrier 69NT40-511/
    контейнер на берегу и используется как камера хранения?
    Используется как камера хранения стоит на берегу.
    вангую замёрз)
    Тест датчиков делал?
    Чета глюки какие-то..При отправке сообщения пишет типа слишком быстро отправляешь, подожди. Потом рраз! И два одинаковых..
    вангую замёрз)
    Что такое вангую
    Пока перевернул всю инструкцию, есть общий тест, пока не пробовал. Попробую отпишусь.
    вангую
    от слова Ванга
    ML2 или ML2i ?
    А самое первое что нужно делать в таком случае-открыть контейнер, подойти к агрегатной панели и посмотреть вниз..
  1. подскажите с морозильным ларем не получается
    от mitich в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.09.2013, 00:07
  2. Ошибка при монтаже: как исправить?
    от leopoldis в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 22.02.2013, 21:34
  3. Подскажите, можно ли исправить?
    от drgrad в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 21:49
  4. Как исправить косяк вакуумирования
    от Applikator в разделе Монтаж
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.07.2011, 11:32
