Показано с 1 по 20 из 66
Тема: Daewoo FR417w - часто работает, греется но охлаждает
    28.04.2018
    13
    По умолчанию Daewoo FR417w - часто работает, греется но охлаждает
    Добрый день.
    Такая проблема - холодильник часто работает, где то каждые 15 минут. Компрессор из-за этого горячий. Змеевик греется только во время работы компрессора, когда холодильник выключается быстро остывает. Вентилятор охлаждения менял, стоит с снятой крышкой. Морозит хорошо, даже на единичке холодно. Что может быть причиной?
    Цитата Сообщение от Xodus Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Это недавно такая проблема появилась ? до этого как работал ?
    Поркажь фотку энтого твоего вентилятора - у ДЭУ свои вентиляторы, любой не поставишь без последствий))))
    28.04.2018
    13
    Года два назад он уже грелся, обнаружил когда однажды коснулся стенки, что разделяет морозилку и обычную камеру, да и работал он тогда тоже часто. Тогда же обнаружил что вентиль охлаждения змеевика дал клина. Перебрал его, стал похолоднее, и если память не изменяет работать пореже. И вот недавно услышал какой то посторонний звук (подумал на компрессор) да и обратил внимание что работает часто. Осмотр показал что вентилятор опять дал клину, на это раз с концами, пока искал мотор оставил с открытой крышкой и не закрывал окно что бы было попрохладнее, постороннего звука с тех пор больше не было, только компрессор сильно греется и частая работа.
    28.04.2018
    13
    Такой
    http://samrem.ru/index.php?route=pro...roduct_id=3827
    Крыльчатка от него же
    http://www.zip4.ru/upload/iblock/336...4c1bf6b88f.JPG
    Крутит по часовой, поток идёт в сторону компрессора.
    назад верни.
    08.02.2011
    52
    Цитата Сообщение от HAMELEON Посмотреть сообщение
    назад верни.
    Там кондер как диффузор.
    08.02.2011
    52
    Лучше отключил бы , глядишь и проблем новых не было. Ставь родной моторчик, с евонной крыльчаткой. Может бедолага холодильник и поживет еще.
    При отключении компрессора вентилятор обдува выключается или продолжает работать?
    28.04.2018
    13
    выключается. Родная вертушка тоже. Компрессор настолько горячий (хотя термопара мультиметра говорит что всего лишь 46 градусов) что его такой вентилятор (что родной что этот) при всём желании не охладит. Меня смущает что при всём при этом внутри холодильника реально холодно (со снятой крышкой и отодвинутым от стены холоднее), так какого он включается?
    Стенка между отделениями тоже холодная.
    28.04.2018
    13
    назад верни.
    Кто прав? ) Не я могу конечно ради эксперимента поставить, но кондер своей конструкцией реально направляет поток куда надо, а вся суть мотора охлаждения это выгонять застаивающийся горячий воздух (ну и трубки кондёра обдувать). Я бы и на выдув мог поставить вертушку прямо напротив компрессора, но проблема с нагревом проистекает от частой работы, а не наоборот, т.е. охлаждение не решит проблемы частой работы.
    Ну учитывая что он не известно сколько стоял вот так с клинутым мотором, а без крышки и отодвинутым от стены ему явно лучше стало, вряд ли он от пары дней сильно пострадал.
    Родной мотор я уже не поставлю, он скончался окончательно, да и судя по роликам с ютуба крутят они одинаково.
    Термометр в стакан с водой и на среднюю полку.
    Может кажется, может действительно неисправность.
    Кто прав?
    Део и без крышки обойдется, не лыжа чай. Если, конечно, мелких домашних животных нет (тараканы не в счет).
    Не оригинальный моторчик может кардинально отличаться по производительности , мощность и обороты могут быть меньше , видео с ютюба не показатель .
    Стоял оригинальный проблемы не было , поставил неоригинал вылезла проблема ,причинно-следственную связь улавливаешь?
    вот тебе коллега подсказывает
    Xodus, Проверь прилегание верхней двери - возможно просела и идет подсос наружного воздуха. Проверь положение ползунка на задней стенке внутри морозильной камеры - должен стоять в среднем положении. Если стоит в крайнем левом, то такая картина может быть. Ну и вентилятор конденсатора ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть. Его отсутствие или ненормальная работа ведет к попадалову на более серьезный ремонт. Крышку моторного отсека я бы все таки поставил.
    Температура в помещении выше 19°С?
    17.05.2011
    213
    В этом случае сигнал открытой двери достанет, а о нем ни слова.
    Откуда он в этой модели?
    17.05.2011
    213
    417-я с электроникой, не путай с 415-й
  1. Холодильник DAEWOO FR-280 - морозит, охлаждает, не отключается
    от evzar в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 11.12.2019, 16:16
  2. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 25.05.2019, 16:37
  3. Daewoo 3501 сильно греется
    от iamdimon в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 01.02.2017, 11:16
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.08.2015, 11:52
  5. Daewoo ERF- 370 A не охлаждает холодильник
    от Ovsyanka в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.10.2011, 08:49
