Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 61 по 66 из 66
Тема: Daewoo FR417w - часто работает, греется но охлаждает
  1. #61
    09.07.2010
    11
    Ну вот на фото ты и увидишь, что я считаю "двигателем на 1500 об/мин". Для них и крыльчатка балансируется под эти обороты, и стоит она 100 рублей. А для ДЭУ она и стОит 300-600, и при его оборотах в 2100-2200 она "шуршит" и без дополнительных примочек. Для вентилятора в этой теме я уже указал - номинал 2100 об/мин. А для движка weco2 норма 2200 об.
    У меня уже есть электронный тахомер, придется и для своего самообразования устроить пару видеоэкспериментов))))
    Согласен. Подобная ситуация, пришлось ставить движок вентилятора 2100 об/м и крыльчатка ДЭУ она больше размером.
  2. #62
    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    Было бы интересно.
    Ну пока без видео, потому что проблни для этого было много, я просто никогда этим не занимался, а тут помимо всего нужно материал правильно подать и систематизировать. Но общий результат такой: выделил 5 крыльчаток - одна ДЭУ, одна белая, и три черных. В общем виде одна белая и одна черная работали с дребезгом, две разных черных от набора Вирпул работали вполне нормально, ДЭУ на мой вкус и крутила тихо и даже по шуму была тише всех.
    Немного похуже с тахометром - толком как работать не разобрался, но примерно картина такая:
    Крыльчатка ДЭУ показала около 2670 об/мин
    другие от 2100 до 2400
    Дополнительно взял движок для Стинола 6 вт, Китай с родной крыльчаткой 90 мм он показал около 2100 об, а когда поставил крыльчатку 100 мм обороты упали до 1100-1600.
    Ну это я потом пересортирую, систематизирую, и приложу видео, может мне подскажут, как правильно обороты измерять.
    И да, крыльчатка балансируется не под обороты, она просто балансируется.
    Вот как раз резонанс, в связи с малым весом крыльчатки, как раз и играет роль тормоза - наглядный пример как раз те крыльчатки, что не для движка ДЭУ, но я посадил на этот движок, и обороты упали.
  3. #63
    Наклейку отражающую клеил на крыльчатку?
  4. #64
    Да, кусочек блестящей фольги.
  5. #65
    09.07.2010
    11
    Поправочка. Устанавливал не на данную модель обсуждаемую в теме.
  6. #66
    Ну пока без видео
    Видео, честно говоря, не люблю. Фото гораздо информативнее.
    Диаметр диаметром, а нужно еще обращать внимание на шаг винта.
    Это говорит о повышении нагрузки на движок, увеличилось скольжение. Если обороты ниже 2100, крыльчатка однозначно не годится для данного движка.
    Нормальные (допустимые) обороты 2100-2600. Если выше, крыльчатка маловата, или движок завышен по мощности.
    Роль тормоза играет вибрация, и не важно есть резонанс или нет.
  1. Холодильник DAEWOO FR-280 - морозит, охлаждает, не отключается
    от evzar в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 11.12.2019, 16:16
  2. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 25.05.2019, 16:37
  3. Daewoo 3501 сильно греется
    от iamdimon в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 01.02.2017, 11:16
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.08.2015, 11:52
  5. Daewoo ERF- 370 A не охлаждает холодильник
    от Ovsyanka в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 13.10.2011, 08:49
