Показано с 41 по 60 из 66
Тема: Daewoo FR417w - часто работает, греется но охлаждает
  1. #41
    даже в зафиксированном положении тряска была такая, что прослушивалась через шум компрессора))))
    Банальный брак. Но несложно отбаллансировать.
  2. #42
    28.04.2018
    13
    Не поверишь, но при перегреве в моторном отсеке даже крыльчатки выворачивало чуть ли не наоборот!
    От чего же, верю, видел. На таком же FR417 из-за клина мотора. У меня к счастью таких нагревов не было.
  3. #43
    08.02.2011
    52
    Цитата Сообщение от Xodus Посмотреть сообщение
    10 градусов показал. Минимальный уровень охлаждения выставлен. Это нормальный показатель?
    STEP “5” : -1C
    STEP “3” : 3C
    STEP “1” : 5C
  4. #44
    pahom, это температура на датчике, в стакане может и будет отличаться. Между моим предложением и ответом ТСа прошло 7 часов. Сколько стоял стакан с термометром, и сколько раз за это время открывали дверцу, знает только ТС.
    Да и погрешность датчика никто не отменял, на модуле даже коррекция предусмотрена.
  5. #45
    28.04.2018
    13
    часа два стоял (пока термометр искал). За ночь как раз до 6 наморозил, так что всё гуд.
  6. #46
    Ну не знаю - на свои обычные 1500 оборотов они ушли без замечаний.
    Причем пробовал и Вирпуловские (комплекты в коробках), и Индезит-ФНФшные (в фирменных упаковках), и купленные отдельно.
    Буквально на днях менял китайский движок с белой обмоткой, поставленный коллегой в 4506, так там из-за этого от тряски протерло дырки в дренажном поддоне. Вот Вам еще и побочные эффекты от подобных "аналогов".
  7. #47
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Если следовать законам физики, то вращающийся предмет если он сбалансирован, не может создавать вибрацию ни при каких оборотах.
  8. #48
    09.02.2010
    1,831
    Подождем, увидим.
  9. #49
    08.02.2011
    52
    Стенка между отделениями тоже холодная.[/QUOTE]
    Может проблема другая.
  10. #50
    Нет - учитывай еще резонансные явления!
  11. #51
    Расскажи это "болгарке"..
  12. #52
    SerB, ну зачем мне каким-то болгарам рассказывать))))) когда я два раза перебирал крыльчатки 100 мм в надежде подобрать? Во втором случае съездил домой за 7 км, и привез еще варианты, но не помогло. Причем этот дребезг слышал не только я, но и заказчик, я бы ему такой вариант просто не сдал бы...
  13. #53
    Это в каких вентиляторах такие обороты?
    У всех асинхронников с одной парой полюсов обороты 3000 минус скольжение. В этом плане вентилятор от Део ничем не отличается от вентилятора от лыжи, разве что мощностью. А если диаметр ротора и толщина пакета железа одинакова, то можете быть уверены, что и мощность одинакова.
    А крыльчатка легко баллансируется кусочком мастики (можно тут же оторвать кусочек где-нибудь с аппарата), вложенной в центральную втулку.
    Сейчас сфотаю пример.
    Вот так, добавляя-убавляя-перемещая, добиваемся минимальной вибрации. Втулку желательно протереть растворителем для обезжиривания.
    Делов на пять минут...
  14. #54
    под такой апгрейд можно отдельную тему создать , прям вижу название " Как слепить из говна конфету !"
  15. #55
    У всех асинхронников с одной парой полюсов обороты 3000 минус скольжение. В этом плане вентилятор от Део ничем не отличается от вентилятора от лыжи, разве что мощностью. А если диаметр ротора и толщина пакета железа одинакова, то можете быть уверены, что и мощность одинакова....
    Да я как раз про мощность молчу! Завтра я тебе предоставлю фото такого вот, как ты говоришь, однопартийного китайского движка, который крутит 90-100 мм, он в работе был года три, не больше. Оранжевую от перегрева крыльчатку положить не смогу - оставил в работе, потому что моя оказалась на 100 развернутая. И рядом положу жутко изношенный движок с ДЭУ, сравните состояние. Надеюсь долго комментировать не нужно будет...
    А крыльчатка легко балансируется кусочком мастики (можно тут же оторвать кусочек где-нибудь с аппарата), вложенной в центральную втулку.
    Да мне не нужна минимальная вибрация - пока что везет находить многое из необходимого.
    Поэтому и непроизводительных потерь времени минимально)
  16. #56
    Я не фото прошу, я спрашиваю, в каких вентиляторах обороты 1500? И чем Део отличается от лыжи, кроме как надписью?
    Колхоз - дело добровольное.
  17. #57
    Успокойтесь, к столичным жителям это не относится...
  18. #58
    Ну вот на фото ты и увидишь, что я считаю "двигателем на 1500 об/мин". Для них и крыльчатка балансируется под эти обороты, и стоит она 100 рублей. А для ДЭУ она и стОит 300-600, и при его оборотах в 2100-2200 она "шуршит" и без дополнительных примочек. Для вентилятора в этой теме я уже указал - номинал 2100 об/мин. А для движка weco2 норма 2200 об.
    У меня уже есть электронный тахомер, придется и для своего самообразования устроить пару видеоэкспериментов))))
  19. #59
    придется устроить пару видеоэкспериментов))))
    Было бы интересно.
    И да, крыльчатка балансируется не под обороты, она просто балансируется.
  20. #60
    06.10.2009
    728
    у ДЭУ свои вентиляторы, любой не поставишь без последствий))))
    К этой модели не относится .
    Цитата Сообщение от HAMELEON Посмотреть сообщение
    назад верни.
    здесь не стоит
    Цитата Сообщение от pahom Посмотреть сообщение
    Там кондер как диффузор.
    крыльчаткой
    ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ к ней
    или снаружи жарко.
    Очень важно . но это отдельная тема.....
    этот моторчик 2100 оборотов и крыльчатка 110 мм, твои вентиляторы с LG сильно отстают и по оборотам, и по производительности.
    не здесь
    на дэу моторчики от лыжи работают безупречно.
    Полагаю имеет место быть частичный засор капилярки. не единожды ставил на дэу
    скорее исключение . и очень редко
    У них большой разбег цен по многим позициях ..... к примеру фильтры ( есть золотые , с позолотой ...) они это обьесняют разным временным и ценовыми периодами курса доллара , а устаканить цену команды с верху нет . Одни не знают , другие не лезут с инициативай ... ( интересовался при личной встрече два года назад ) и качество здесь не причем .Тоже с их слов.
    Позови ......и неделай того в чем не уверен , дороже будет ...
  1. Холодильник DAEWOO FR-280 - морозит, охлаждает, не отключается
    от evzar в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 11.12.2019, 16:16
  2. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 25.05.2019, 16:37
  3. Daewoo 3501 сильно греется
    от iamdimon в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 01.02.2017, 11:16
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.08.2015, 11:52
  5. Daewoo ERF- 370 A не охлаждает холодильник
    от Ovsyanka в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.10.2011, 08:49
