Показано с 1 по 20 из 53
Тема: RR100B8V3B давление 15bar, ошибка E6
    По умолчанию RR100B8V3B давление 15bar, ошибка E6
    Друзья, помогите с определением неисправности, есть два одинаковый кондиционера. Один отрубился с ошибками E6-блокировка мотора компрессора по превышению тока и F3 -высокая температура нагнетающей трубы. При проверке оказалось что трасса пустая, свакуумировали, зарядили по весам. Ошибки пропали, но заметили что компрессор достаточно шумно работает. Давление на момент зарядки было около 10bar на всасе. час мы его погоняли, все норм. температура хорошая, давление в норме. На следующий день его вырубает с ошибкой E6-блокировка мотора компрессора по превышению тока. При замере, давление 15bar, как только начинает работать компрессор падает до 7-10bar, работает шумновато но не слишком, при падении давлении почти сравнивается по шуму со вторым кондером. Но, работает он меньше минуты и отрубается, после отключения давление опять возрастает до 15bar. Заменен магнитный пускатель, плата управления внешним блоком. Может кто сталкивался=( Или готовить клиента к покупке нового кондера? :D
    3,468
    Однозначно.
    Это бред какой то
    ТС ты чего то куришь забористое, признавайся.
    3,468
    Да нет, просто читать надо внимательнее:
    Отбросить лишнее и все понятно.
    Точно погорячился я
    тогда уже и думать что с ним.
    19.11.2014
    29
    А место утечки фреона нашли, устранили?
    01.02.2012
    1,235
    Доктор, мы его теряем!
    Упс. Мы его потеряли...
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    клиента
    клиента???!!!
    утечку устранили,по теме что то будет??
    А подсказать по теме кто то может?
    13.09.2012
    75
    Вентиляторы с платы штатно запитаны или через регулятор скорости вращения? Токи реально мерили? Я бы масло поменял бы сначала, а потом перезаправил бы. Температуру нагнетания мерили? Соленоид разгрузки проверяли? Вы не ответили насчет утечки.
    По теме : есть такой прибор 1016927595.jpg этим прибором измеряют ток компрессора ( тот что на фото один из самых дешевых но вам и такой сойдет для начала).
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90...BF%D0%B5%D1%80 перейдя по этой ссылке вы сможете получить самое общее представление что мы измеряем.
    На вашем компрессоре на бирке наверняка есть номинальное значение .
    https://masterxoloda.ru/3/posobie-dl...-kotzaoglanian перейдя по этой ссылке вы сможете купить себе книжку и начать изучать теорию ремонта холодильных машин.
    http://www.xiron.ru/content/view/10/27/ по этой ссылке можно увидеть таблицу , в ней надо найти R410 и посмотреть какая температура кипения соответствует давлению в 7 бар и прикинуть нормально ли это в работе кондиционера.
    Вы собрались готовить клиента к замене сплита не зная элементарных вещей , сплит стоит больше 200 тысяч , не слишком ли велика цена ошибки. Может стоит поработать под руководством грамотного специалиста а уж потом браться за такую работу.
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Нормальные герои, всегда идут в обход.
    Поэтому и прошу помощи специалистов.
    3,468
    По теме : есть такой прибор. этим прибором измеряют ток компрессора.
    А смысл?
    Сплит-система сама себя тестирует и уже выдает ошибку, что ток номинальный ток компрессора завышен.
    А смысл?
    уверен ?
    3,468
    146%
    2 rasta666
    Отпишись по результатам.
    уверен ?
    инвертор по любому тестирует сам себя и при отклонениях сваливается в ошибку.
    Цитата Сообщение от ssa Посмотреть сообщение
    146%
    ну хорошо отпишу вам свою логику а уж потом жду критики. смоделируем разные ситуациии.
    1 измеряю токи компрессора , все в норме а система выдает ошибку вывод : неисправность платы управления.
    2 измеряю токи на двух фазах все здорово на одной повышен ампераж . вывод надо копать силовые цепи все что угодно от контактора до подгоревшего автомата или же не надежного контакта на одной из фаз
    3 измеряю токи и смотрю на манометр высокого давления и сопоставляю факты , растет давление - растет ампераж вывод: надо разбираться с конденсатором возможно загрязнен конденсатор , возможно вышел из строя вентилятор , возможно схема управления не родная и наелся фасек .
    вот вы знаете код ошибки (e6-блокировка мотора компрессора по превышению тока) вангуйте без данных чего с системой происходит
    ТС длинна трассы какая ?
    всё логично но забыл про замеры напряжения при старте
  1. Libert hiross HPM ошибка "высокое давление"
    от АНЛ в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 17.12.2014, 20:57
  2. AERMEC ошибка низкое давление в контуре
    от Rostik6702 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 14:33
  3. Daikin FHYC71FJ7V1 ошибка е3 давление
    от васька в разделе Daikin
    Последнее сообщение: 10.06.2014, 17:18
  4. нужен мануаул на DAIKIN RR100B8V3B
    от geryk в разделе Daikin
    Последнее сообщение: 15.12.2011, 22:01
  5. Давление нагнетания и давление конденсации
    от martcev в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 02:07
