Показано с 41 по 53 из 53
Тема: RR100B8V3B давление 15bar, ошибка E6
  1. #41
    13.09.2012
    75
    Так вентилятор не пашет что ли все время?
  2. #42
    Кому вы все пишете?
  3. #43
    3,491
    Членометрией занимаемся!
  4. #44
    19.11.2014
    29
    По вашему Видео я не вижу изменения давления (на синем и красном манометре практически одинаковое давление болтается в районе 13-15бар). Выводы напрашиваются следующие:
    1. компрессор не качает. Сломана механика, неправильное направление у спиральника.
    2. компрессор качает, но по малому кругу -- через зависший в среднем положении 4х ходовый клапан.
    3.на всякий случай: сторона высокого давления это от выхода компрессора до дросселя. А то у меня один знакомый давление нагнетания меряет на сервисном кране тонкой трубы в режиме холод при расположении капилярки в наружном блоке.
  5. #45
    В том и дело то нормально работает, то вот так как на видео. Клапан можно как то проверить на месте или только замена?
  6. #46
    19.11.2014
    29
    если не нужен режим тепла , то 4-х ходовый проще закоротить.
  7. #47
    3,491
    Две трубки греются, две охлаждаются.
  8. #48
    19.11.2014
    29
    отделитель жидкости еще пощупать бы , когда давление всаса начинает расти . В кондиционерах влага (часто наблюдал) замерзает именно в нем , а не в дросселе.
  9. #49
    30.04.2014
    174
    Нет там 4-х ходового. Это холодная модель.
  10. #50
    один цикл
    потребление двое больше этото кондиционер rr100b8v3b должен показать 17 ампер
    еслиб твои чудо прибор правильно показывает ампер надо разделить на 4,8
    фаз ноль системе а 3 фазном на 2.8
    30 ампер это уже 6 киловать а этото кондиционер должен потреблять 3.5 киловать
    и поэтами защита вурубает.
    странное поведении кондиционера на видео потреблены постепенно наращивается а давление на манометра вовсем не изменяется звук конечно адский еслиб потреблении наращивается значит компрессор качает но куда может 4 ходовой заклинил мёртвом положение перекрыл все выходы и входы 4 ходовой на таком способен.
  11. #51
    17.08.2016
    17
    Готов помочь решить эту проблему. На видео не видно где Вы измеряли высокое давление. Если на сервис порте жидкостной трубы, то это ошибка, это давление после электронного расширительного клапана см. https://cloud.mail.ru/public/GinG/7Cvf7vJ2s . давление конденсации необходимо измерять на сервис порте который находится за платой управления, снаружи его не видно, см документацию, на которую я дал ссылку. Удачи!!!
  12. #52
    Было что вентилятор нар. не запускался , там на плате два разьема попробуй переставь разьем .
  13. #53
    3,491
    Некропостеры, вы на даты сообщений смотрите?
  1. Libert hiross HPM ошибка "высокое давление"
    от АНЛ в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 17.12.2014, 20:57
  2. AERMEC ошибка низкое давление в контуре
    от Rostik6702 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 14:33
  3. Daikin FHYC71FJ7V1 ошибка е3 давление
    от васька в разделе Daikin
    Последнее сообщение: 10.06.2014, 17:18
  4. нужен мануаул на DAIKIN RR100B8V3B
    от geryk в разделе Daikin
    Последнее сообщение: 15.12.2011, 22:01
  5. Давление нагнетания и давление конденсации
    от martcev в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 02:07
