Показано с 1 по 12 из 12
Тема: холодильник LG GA-449UTPA
    По умолчанию холодильник LG GA-449UTPA
    доброго дня всем,подскажите может кто сталкивался,верхняя камера работает хорошо,а морозилка поплыла,стоит клапан с выходами двух капилярок.в чем может быть причина?клапан или мозги и как проверить?
    Клапан, мозги, утечка, закупорка, компрессор, датчики.
    01.09.2017
    41
    отключи клапана....пусти импульс напрямую..посмотри как дальше будет
    Какой импульс?)))
    12.05.2008
    2,359
    Не, ну посоветуют же иногда...
    Тем более в теме "Вопросы Не мастеров"...
    01.09.2017
    41
    Цитата Сообщение от Артур178 Посмотреть сообщение
    Какой импульс?)))
    напрямую на клапана пусти краткровременное напряжение
    220 или 380вольт?
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Вадик, там шаговый клапан, не тупи.
    01.09.2017
    41
    амсори ступил...думал там импульсные ..типа такого https://magsbt.ru/catalog/spare-part...tlant-kmv-432/
    между прочим тож лж сегодня привез в ремонт...с ткиим же шаговым..только там аж два клапана...
    .морозилка не робит..сверху в мозгах есть кнопка тестирования в 4 режимах..морозилка..зона свежести...холодильное отделение и еще что то
    отсоеденил капилярку от фильтра..запустил давление через нее...на всасе замер делаю...на морозилек полный стопак..на остальных проход есть
    толи засор..на 600..странно.
    .толи клапан..завтра буду далее вникать
    утекан там,нечего вникать.причем там масло уже чееерное.после замены испарителей не забудь от кокса помыть всю систему и компрессор,сменить масло или компрессор,качественно запенить как на заводе и попросить за ремонт энную сумму)))а по делу,лучше обратно отдай)
    01.09.2017
    41
    причем тут утекан???7 если нет проходимости по морозильной стороне????
    после фильтра идет трубка внутренним диаметром как наружка капилярки...яв нее врезался и впустил давление.в тестовом режиме..на холодильном и свежести проходимость была..на морозилке нет
    после фильтра идут 2 клапана..после них еще немного такой же трубки сантиметров 10 и только потом капилярки…..помечаны цветом....черная -морозилка....синия-свежесть...красная-холодильное отделение
    отрезав капилярку на морозилке после клапана..также пустил давление...решил проверить сам клапан..не хрена проходимость не появилась....подумал что клапану хана...
    решил отрезать место соединения трубки с капиляркой….тоесть саму трубку сантиметров на 2 от соединения капиляркой….вылетела струя воздуха….тоесть был засор на самом соединении с капиляркой..
    запаял капилярку..пустил давление ..все проходит..отвакумировал...з� �качал. по весам...запустил...
    через 2 часа в морозилке -20...холодильном+5.....проработ ало неделю...пока все в ажуре...
    Жди повтор...почему утекан?хотя бы потому,то Масло чёрное...
  1. LG ga-449utpa восстановление после 380в
    от Иван Горва в разделе LG
    Последнее сообщение: 07.08.2020, 08:10
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.08.2017, 09:28
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2017, 21:59
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.07.2017, 12:36
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.07.2017, 12:26
