В режиме охлаждения работает 5 мин и выдаёт ошибку .В режиме обогрева не запускается и через 5 мин выдаёт ошибку В списке ошибок как на Поле чудес Такой буквы нет.
...Вы пишите в разделе "ремонт кондиционеров", вы ремонтник? Раз нет такой ошибки для потребителя, значит она для ремонтника...
...тогда скажи своим ремонтникам пусть добавят фреона и вызови нормальных ремонтников, а не шибарей, которые приходят на ремонт почитать ошибки, а сам прочти правила и не пости в разделах, предназначенных для ремонтников...
Раньше работал или только установили?
F5 -- неисправность наружного модуля
F5
IPM protection
1、Check whether the supply voltage is out of ranging from
150 to 270V(overvoltage and undervoltage protection);
Measuring the actual current, if the current is greater than
the rated current of 2A,it is over-temperature protection;
If the above are normal, that is IPM module internal circuit
fault protection, so please replace the IPM module.
novohod, если бы ты процитировал это на языке На'ви, то пользы для ТС было бы столько же ...
такая уж она гугля
