Приветствую !
1. Подскажите правильно ли подключены все разъемы за испарителем. ( на фото ) верх белый, низ красный.
2. Где находится разъём датчика МК? хочу его проверить
Приветствую !
По другому эти разъёмы не вставляются.каким прибором хотите проверить датчик мк?
Красный датчик. Здесь пока не перепутано на фото. Но при желании все можно )_)
может конечно не прав, но красный разъем это же датчик температуры испарителя.
а мне нужен самой камеры. установлен вот здесь
но там нет разъема. провод уходит в корпус, вот у хочу узнать где найти разъем что бы проверить...
И подскажите какое сопротивление при комнатной температуре должно быть на обоих датчиках ( испарителя и МК )
