Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Copeland н.т.камера
    Местный Аватар для rem
    10.02.2012
    128
    По умолчанию Copeland н.т.камера
    Выручайте!В основном занимаюсь мелким коммерческим и стаким не сталкивался.
    R22,на высокой линии 14 на низкой 5 атм.,вырубает через 5 минут работы,на башке компрессора можно яишницу жарить
    Трв в норме,через смотровое после фильтра видно жидкий фр.И главное не могу перекачать фреон в рессивер,краны держат а на низкой не падает ниже 4 атм.Что это,клапана?
    что за клапан с тонкой трубкой входит в компрессор?Охлаждение жидкарём?
    24,819
    Цитата Сообщение от rem Посмотреть сообщение
    Что это,клапана?
    Он скролл..
    да
    10.02.2012
    128
    да[/QUOTE]
    как правильно эта приблуда называется?Может она вызвать такие симптомы?
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    да
    как правильно эта приблуда называется?Может она вызвать такие симптомы?[/QUOTE]
    Вентиль DTC для компрессоров Copeland серии ZF, впрыск жидкого хладагента в компрессор при достижении температуры нагнетания более 120 град., термобаллон крепится в полость в верхней части компрессора. http://www.emersonclimate.com/europe...oll_FULL_0.pdf
    а конденсатор каком состоянии?ото или на просвет хотя бы ?
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Конденсация 40*. Какая разница что там с конденсатором?
    Это судьба...
    Клапана не клапанят, спирали не спиралят. Может масло прокисло?
    Хотя скорей всего на покой пора вашему "качку".
    может кондер усран в сопли а нагнетание всего 40 ?
    10.02.2012
    128
    Кондёр чистый,нагревается только первый калач,обдув срабатывает,на низкой ниже 4,5 атм. не опускается,на высокой 12-14атм.Может этот DTC клапан пропускать??
    нет ибо
    отработал похоже свое
    Ну хоть немножко головой думай, откуда в нормальном компрессоре будет 4 бар, если жидкостной вентиль после ресивера закрыт.
    10.02.2012
    128
    Я бы и не спрашивал если бы там не стоял DTC,принцип его работы я не знаю,может от пропускает,при чём здесь думай головой
    А посмотреть по трубкам откуда запитан DTC, тоже трудно?
    10.02.2012
    128
    не трудно,как раз перед вентилем в рессивере
    Дай фото, такого чуда не видел, чтоб DTC был запитан после конденсатора. На твоем фото вентиль закрыт коллектором. Это похоже стандартный ресивер- трубка с конденсатора впаяна в корпус ресивера, а сверху обычно прикручен выходной вентиль роталок.
    Вот такой наверное
    а если в работе потихоньку прикруЧИВАТЬ вентиль на нагнетании, перед этим прицепив коллектор к нему, и посмотреть компрессор хоть 25 очей наберет?
    И еще забыл, раз не встречался с спиральниками , у них надо проверять фазировку
    10.02.2012
    128
    спасибо!
    24,819
    ёпрст.. а это ведь реально может так и есть))
    Ни разу не попадалось , чтобы при перефазировке спиральник сделал
    такой перпад
    Фреон заправь до нормы.
  1. Поршневой компрессор Copeland D3DS5-1000-AWM/D и Copeland D3DS5-1500-AWM/D
    от Коомпресор в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 25.10.2019, 10:55
  2. COPELAND ZR 94 KC TFD 522 б/у
    от dneprstab в разделе Запчасти
    Последнее сообщение: 22.08.2017, 16:40
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.01.2013, 19:15
  4. DWM COPELAND D8D
    от Coruzzo в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 30.03.2011, 23:42
  5. Copeland D-8dt
    от виталий79 в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 08.05.2010, 12:29
