Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Как сделать охладитель молока из 100л емкости
    По умолчанию Как сделать охладитель молока из 100л емкости
    Собственно вопрос в заголовке. Весь процесс такой: Сначала нагреваем в 100л кубике с пароводяной рубашкой молоко до 72градусов. Потом за 10-30 минут нужно охладить его до 35 градусов. Рубашка тонкая кстати, не более 2см. Поменять воду в рубашке на холодную не сложно, но циркулирует плохо. Идея в том, чтобы взять недорогой компрессор от торгового холодильника (авито рулит), обмотать бак медным контуром и радоваться)
    В холодильном деле ничего не понимаю, денег на чиллер нет. Чисто теоретически из этого может что-то получиться?
    Генератор ледяной воды для этих целей нужен. Если все эти заморочки не для себя, то с СЭС и Роспотребнадзором все одно встретишься и спрос за технологию будет неслабый, и будешь телятам и свиньям молоко выливать.
    27.10.2010
    2,050
    Чиллер это и есть охладитель жидкости. Но при таких высоких температурах без промежуточного теплоносителя в накопительной эмкости увы не обойтись.
    Чтобы за полчаса охладить 100 литров молока надо агрегат холодопроизводительностью примерно 6-7 кВт. Так что небольшой компрессор от торгового холодильника не ваш вариант. Если есть доступ к холодной воде проще сделать коллектор и врезку подачи воды в нескольких местах для улучшения циркуляции.
    27.10.2010
    2,050
    В пром емкости можно акумулировать “холод” системой меньшей мощности. И в нужный момент, за короткое время отдать.
    Местный Аватар для Pave1
    31.05.2014
    140
    Берешь полуторки с водой замораживаешь в МК, затем кидаешь их в кубик. Количество подбреешь опытным путем. Можно и рассчитать.
    Да нет, за такие негигиеничные вещи ТС и пострадать может - он же не для себя это делает!
    Делать собираюсь для себя. Хобби у меня такое) Сыр варим. Кастрюльки надоели. Идея с промежуточной емкостью, думаю, мой вариант. Кстати, фреон нельзя нагревать выше какой-то температуры? Теплоноситель в промежуточной емкости максимально тогда сколько может быть градусов?
    Обленился нарот, ей богу. Смотри, думай. Если есть проточная вода хорошо, скважина- вообще шикарно. Кстати, медь и облудить можно бессвинцовым припоем. https://www.google.ru/search?newwind....0.pq7ECz0sxgY
    Старый советский электрический котел КПЭ-100 вам бы подошел, единственное он на 380 вольт. Но зато пищевая нержавейка пароводянная рубашка заводская. Отвлекся .
    По теме даже с промежуточной емкостью вам все равно циркуляцию надо обеспечить нормальную + нужен будет насос + надо продумывать как своевременно опорожнять рубашку от холодной воды если вам только до 35 градусов надо охлаждать , дабы не переохладить продукт.
    Так про КПЭ-160 речь и идет))) Там рубашка под пар рассчитана и на давление 0,5 атм! Ну допустим вварить дополнительные штуцера для обеспечения приемлемой циркуляции не сложно, и скважина есть, только вот засада - слив идет в выгребную яму. Сами понимаете, вообще не вариант каждый день даже по 30 минут лить туда воду Поэтому однозначно циркуляция через охладитель. Внутрь охлаждающие спирали совать тоже не вариант - там все стерильно и любая лишняя бактерия вызовет пороки в сыре.
    Вопрос: Что лучше подойдет для моих целей, система от старой холодильной среднетемпературной камеры (объем 2м3) или от морозильного ларя (около 200л)? И какой максимальной температуры может быть вода на входе в чиллер чтобы что-нибудь не сгорело и нормально все работало?
    резкий нагрев и сразу резкое охл. Это пастеризатор ищи + парогенератор + хладоустановку. Видел пастеризаторы по охладительному контуру гоняли солевой раствор -20, или -30 град. На молокозаводах погляди, но там объемы и мощности совсем не 100л. На фермах есть охладители для хранения молока (пока молоковоз не приехал). Поспрошай за сколько времени охлаждает. От сплита 32-го можешь наружку приладить, и охлаждать дно банки. Диаметр банки должен быть достаточно немалым, чтоб скорость охлаждения... Мешалку еще надо туда медленную.
    Молокозаводы - не мой вариант(
    А на счет сплита поподробнее можно? Разве дно банки температурой в 70 градусов не навредит? Будет работать?
    Ответ почти профессионала, но это значение за один час, для охлаждения за 0,5 часа составит 12...14кВт, за 10 минут 36...42кВт.
    Поменять воду в рубашке на холодную не сложно, но циркулирует плохо. Идея в том.....
    Скважина есть? Какая температура и максимальный дебет (м3/час)?
    ну хз я в Тбал забил параметры он выдал за час 3 кВт умножил на два и плюсанул киловатт для запасу
    Ладно, буду пробовать. В целом стало понятнее. По крайней мере точно не стану обматывать рубашку охлаждающим контуром))) Время и возможность для экспериментов есть. Сделаю промежуточную емкость с испарителем от холодильника и пусть себе циркулирует через рубашку котла. Дебет буду краником регулировать. Вот только так и не сказал никто какая температура максимальная на испарителе может быть и чем чревато превышение допустимого предела. Речь идет о системе от торгового низкотемпературного ларя (или среднетемпературного холодильника на 2м3).
    24,816
    если температура кипения выйдет из диапазона заявленного производителем на данный компрессор он выйдет из строя.
    этот сдохнет очень быстро. Просто как пример-смотрим даташит-рабочий диапазон.
    Вложения Вложения
    Я бы на вашем месте поискал пивоохладитель б/у+ емкость теплоизолированую и на этой базе собирал бы систему охлаждения
    Про компрессор с ларя забудь! Низкотемпературный не выдержит старта нагретого агрегата, максимум +30-35 на испарителе, и то со звоном, и температуру будет сбивать сутки).
  1. Самодельный чиллер для молока
    от Hitachi в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 23.02.2016, 08:39
  2. Охлаждение молока
    от Петручио в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 05:49
  3. Самодельный холодильный шкаф для молока
    от RBNIKITIN в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 18.02.2016, 09:11
  4. Переделать охладитель молока.
    от HAMELEON в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.05.2012, 18:38
  5. охлаждение молока
    от xolod в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.03.2010, 20:47
