Показано с 1 по 20 из 21
Тема: В чем неполадка Bosh KGV 39x25
    По умолчанию В чем неполадка Bosh KGV 39x25
    Морозильник вроде морозит нормально: ну трудно точно сказать -18 или -12, но все заморожено и, после того как вытащил из морозильника, надо долго оттаивать продукт.
    А вот холодильная камера явно плохо холодит. То есть по ощущениям руки кастрюли холодные. Но раньше была изморозь на задней стенке холодильной камеры, сейчас ее нет и постоянно мигает индикатор температуры установленный на 2 градуса.
    И что самое главное компрессор молотит постоянно, очень редко отключается на маленькую паузу.
    Так что понять не могу в чем проблема.
    Подскажите, кто понимает?
    Проблему точно скажет мастер,если найдёте грамотного.своими силами явно не справитесь,и не стоит затягивать,компрессор не долго проработает в таком режиме с перегревом...
    я не планирую своими силами. интересует цена вопроса.
    Здесь цены не обсуждаются, цену скажет мастер.
    Разморозь полностью для начала. А потом уже сюда..
    Классические признаки утечки, после оттайки еще хуже станет, серьезный ремонт или за новым холодильником, ну это от мастера зависит, платежеспособности и желания владельца.
    юкон, Да не факт пусть разморозит..
    Это срабатывает на но фростах, тут же статика морозилка и плачка ХО, при оттайке газ еще уйдет на стороне всаса, или после оттайки по контуру обогрева при повышенной нагрузке после пуска.
    юкон, я думал, но фрост.. тут все если разморозит труба. сейчас на вакуме работает. медленно газ уходит. Если выключит на 6 часов. То весь фреон ту ту, как только выйдет с вакуума. Если капиллярка забита то норм.. Будет все как обычно..
    я думал, но фрост
    а модель то ничего не говорит?)
    Были похожие симптомы на умирающей джаксипере,в морозилке мороз кое какой а в хо +12.стенка холодная но не замерзшая.конденсатор и фильтр горячие.
    Вряд ли
    эта фраза много говорит, даже без инструментальных данных, но как всегда, только мастер на месте может поставить точный диагноз, все остальное гадание, и даже шарлатанство, ведь слова владельца не проверишь, как и то правильно ли он излагает симптомы проблемы.
    muravei77, Честно сказать не обратил внимание. Давно не встречал таких. обычно все bocsh no frost..
    Спасибо за внимание к проблеме.
    я уже размораживал. После разморозки первые сутки в холодильной камере вообще было как в комнате. а морозильная камера морозила. Потом холодильная камера опять стала холодить.
    Вообще у меня холодильник в таком режиме работает уже месяцев 5. Я его иногда выключаю, чтобы компрессор отдохнул.
    stasbz, Утечка причем скорей всего в пене..
    Спасибо. понятен масштаб проблемы.
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Компрессор хороший пять месяцев мучений и всё живой Matsuchita наверно.
    23.06.2010
    2,113
    Джиксипера трудиться,но скоро ему смерть...
    06.12.2011
    3,282
    Можно уже ямку рыть и свечку ставить....
    При случае посмотрю модель.
  1. ВОПРОС ПО BOSCH KGN 39x25/02 !!!
    от старшой в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 12.03.2018, 14:45
  2. Холодильник indesit ca 140 g неполадка
    от Tiapa в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 26.08.2013, 08:43
  3. indesit ca 140 g неполадка
    Последнее сообщение: 23.08.2013, 21:12
  4. Bosh KGV 39X25 не откл.
    от Андрей2010 в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 00:25
  5. Bosch KGS 39x25 свистит
    от dr_esin в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 13:51
