Показано с 21 по 40 из 41
Тема: Помогите с ВОПом сушки,вялки рыбы!
    Цитата Сообщение от Андрейка М Посмотреть сообщение
    Когда температура опускается до 10-12, то вентиляторы ВКЛючаются, о когда поднимается выше 12, то ВЫКЛючаются
    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    Диф на вентиляторах стоит 2 с завода.
    Вот теперь по воде (слив с поддона в емкость ) и сравнивай эффективность конденсации или за сутки или за весь цикл сушки . А изменяя FST и FAd -добьешься оптимальног режима. А дифф 2 град назаводе ставят на все контроллеры .
    Боюсь, что оба многовато будет,нет?
    Оба, конечно много будет. Хотелось бы узнать, известно ли рассчётную температуру кипения и расчётные теплопритоки? Какая влажность должна быть в камере? И измерялась ли температура ламелей ВО, желательно на входе воздуха в испаритель, и чтоб датчик не обдувался тёплым воздухом.
    Спасибо, попробую с периодическим выключением вентиляторов сделать. Потом отпишусь, что лучше.
    Сделай и отпишись, буду благодарен, самого давно интересовал этот вопрос насколько это эффективно, желательно несколько проверок при одинаковых условиях.
    Сейчас считаю, что отключение вентиляторов не даст такой большой производительности по удалению влаги из продукта. Также отключение вентиляторов уменьшает холодопроизводительность ВО, а его подбирают в соответствии с теплопритоками для охлаждения, поэтому тогда должен быть запас по холодопроизводительности.
    Чтобы ВО эффективно удалял влагу из воздуха, надо чтоб его ламели имели температуру ниже точки росы. При температуре в камере +22...+25*С и влажности 30%, точка росы составляет 2.5...5.2*С. И еще замечал, что при высокой скорости вентиляторов, воздушный поток срывает капли с ламелей, пэтому нужно проверить, не выбрасывает ли ВО капли в камеру, если да то применяить менее скоростные вентиляторы или уменьшить скорость старых, если позволит холодопроизводительность
    Также, как уже писалось ранее, важно «геометрия» воздушных потоков, и желательно, чтоб ВО был изготовлен из соответствующих материалов.
    27.10.2010
    2,050
    Отключение вентиляторов не даст ефекта. Проверено. Розбалансируете работу волки и только. Понижайте кипения и заполняйте испаритель.
    И какая влажность на данный момент ?
    начтех, Микола, там боюсь тупо неправильно подобрана система..
    27.10.2010
    2,050
    А я не боюсь,а уверен в этом.
    27.10.2010
    2,050
    С опыта. Первоначально установили контроль влажности. Но оказалось что эта опция нафиг не нужна. Главное правильно подобрать компоненты хол. машины.
    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    .Я бы еще понизил кипение до 0.
    чем больше разница между кипением (больше мощность на конденсацию воды в связи с неизвестной влажностью в камере ) и температурой воздуха тем больше воды в осадок или я ошибаюсь.
    27.10.2010
    2,050
    О чем говорить? Схемы “воздуха” нет. Схемы гидравлики нет. Схемы управления - нет. Как работает эта машина? Сколько времени заложено на сушку? Какой вес продукта? Какого продукта. Рыба она разная бывает. По весу, по названию....
    Т.К нет никаких расчетов ,ни по холодопроизводительности . ни по расходу воздуха ни прочих, машина подбиралась методом научного тыка , а может по цене , а может из того что было, тем же методом и доводится до оптимального режима - понижением кипения , уменьшением расхода воздуха (то ли отключением ли вениляторов или работой на 2-х , а может даже на одном - только в этом случае заглушить диффузоры неработающих) -любая из этих процедур повлечет снижение производительности по холоду , но появятся условия для конденсации.А вот после того , как этот аппарат выдаст воду в количестве , соответствующем , хотя бы приблизительно мощности машины -выясним - достаточно ли ее дла данной сушки или нет.
    вот так нищеброды и работают
    Где же мне за дешево,
    Найти мужика хорошего?
    Ну, ежели за дешево,
    Так где найдешь хорошего?
    ну это камень не в огород Сергеича) как можно, что то делать не понимая, что делают? да.. и ВОП сгниёт это всё равно. там должна быть нерж.
    Да просто в рифму - тверской фольклор ))
    Сгниет всё рано или поздно
    Вот схема воздуха, ""геометрии""
    а соотношения по кубам воздуха какое у "калорифера" и испарителя в данном эскизе?
    Калорифер 3 вентилятора 500 и ВОП также
    а производительность то какая ? одинаковая ?
    27.10.2010
    2,050
    как не странно, но во всех сушках для рыбы (минумум у нас) ВОП находится в низу, а конденсатор вверху. Зачем тратить энергию на поднятие "тяжелой" влаги с пола. Конвекция здесь не причем. Вентиляция то принудельная.
  1. Агрегат для сушки рыбы
    от Sysredirec в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.04.2022, 22:47
  2. Десублиматор вакуумной сушки
    от Vasiliy_59 в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.09.2020, 19:12
  3. Вопрос по заморозке рыбы.
    от Андрейка М в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 15.12.2019, 22:42
  4. Нужно подобрать пусковое реле к компрессору сушки
    от Stiralkin в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.09.2018, 15:46
  5. сушка(вялка) рыбы
    от начтех в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 15.02.2016, 19:02
