Показано с 21 по 31 из 31
Тема: RMBDA 3185.1.019 непонятки с клапаном
    Братцы всем спасибо!!!
    На r600a все пошло))))думаю можно было и старый клапан оставить и заправить r600....
    Пошло то оно пошло ,только от замораживающей способности до половины сожрало.
    С таким алгоритмом работы( с клапаном) все ок...полностью протягивает морозилку и переключает на хо- тоже ровный квадрат
    В идеале бы клапан под r134,но у нас их в наличии нигде нет...а холодильнику уже более 10 лет,+ на утечке работал,так что до заводского состояния смысла нет доводить
    Заправлял на грани фола- всас холодный,но без инея,по манометру-0.3...
    К тому же ,думаю,на 600- м моторчик подольше поживет...
    Цитата Сообщение от Никгрек Посмотреть сообщение
    С таким алгоритмом работы( с клапаном) все ок....
    Не спеши с выводами ,если по периметру обмерзает и даже слюнявый палец прилипает это может прокатит на донбаско 10 ,но на современной технике нужно себе давать отчет в своих действиях , для ориентира возьмем ско 140 р134 с ваттами 157 ,кубиками 6,08 и скн 140 р 600 с ваттами 70 и кубиками 6.08 . кубики компрессора остаются неизменны мы меняем хладагент ,с помощью нехитрых систем уравнений ,мы замораживающися способность холодоса урезаем в половину и шоб было понятно без уравнений это равнозначно установкой компрессора на холодильник с холодопроизводительностью в два раза ниже от заводского.
    Отчёт себе даю,поэтому тут и спрашиваю,но не все экспериментируют,поэтому иногда приходится самому
    Заправлял 600 2 раза холодосы с горизонтальными компрессорами...( Испаритель один- морозилка)так вот при давлении -0.4 обмерзало только половина испарителя....а рабочее на всасе у них около 0.8( R 12)не было возможности экспериментировать,но думаю ,добавив ещё r600 получил бы полностью обмерзший испаритель..с современными компрессорами на r12 заправлял r600 - без вопросов все работало
    К тому же температура конденсации на r134 выше чем на r600( ну возможно ошибаюсь,но на практике именно так только встречал)заправляя r600 снижается давление и температура конденсации и соответственно производительность компрессора по холоду увеличивается,поправьте,ес ли не прав
    Никого так делать не призываю,но что есть то есть,был бы клапан под r134 и темы бы этой не было,
    Заправка по протяжке и подразумевает в первую очередь полное обмерзание испарителя ,на то он и испаритель шоб обмерзать полностью от него мы и танцуем дальше стуча в бубен ,а клапан там хоть какой ставь не будет он переключать на родном хладоне ,с чем связан дефект не выяснено.
    ????? А почему с новым родным клапаном не будет переключать? Чё делать то тогда?
    И правда ли,что и катушка клапана может быть не универсальна,т.е нельзя поставить на любой холодильник с импульсным клапаном?
    [/QUOTE]
    Снижение давления и и температуры кондесации действительно увеличивает холодопроизводительность холодильной машины но это действительно только для данной хол .системы расчитанной на определенный хладагент ,мощность компрессора ,капиляр ,испаритель ,кондесатор ,то бишь на заводской бхп с мощностью замораживания 6кг не отключающийся при выше 25 гр окружающей положив влажную тряпку на кондесатор (сбив температуру и давление кондесации) можно продемонстрировать клиенту шо при покупке холодоса стоит обращать не только на внешний вид но и цифры в кг в сутки ,а если этот холодос заправить 600(при условии до этого был 134 ,12) то влажная тряпка не поможет ,у него уже 3кг замораж. способн .и шоб он отключился уже кондесатор с брансбойта поливать нужно.
    Так а в чем прикол 50/50 пропан- изобутан?
    А тебя осталась катушка со старого ,переставь на новый клапан заправь 134 проведи эксперимент ,огласи результаты ,этого ни я не делал и в сообщениях не встречал ,может и прокатит будешь первопроходцем без подьеба ,люди неделями бились с этим клапаном ,меняли компрессор на 600 аналогичной мощности шоб клапан работал и не было потерь по замораживающей способности бхп.
    По моему опыту зеркалка лыжа на 134 после замены испарителей ,замены масла в компрессоре на минералку и соответствено запрвленным 406 ,клапан начал клинить ,дьявольская смесь 600/290 по холодопроизводительности близка к 134-12 ,и сней клапан работал с минимальной потерей замораживающей способности бхп.
    Теперь уже в следующий раз)))
    На этот если и поеду то только перезаправить на "дьявольскую смесь"
  1. Hotpoint‐ARISTON RMBDA 1185.1F питание на заслонке
    от Фок в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.01.2018, 16:06
  2. Взбесилась заслонка на RMBDA 1185.
    от grom67 в разделе Ariston
    Последнее сообщение: 23.05.2014, 13:25
  3. Аристон RMBDA 1185 перемораживает х/к нужна помощь . . .
    от Кудрявцев Александр в разделе Ariston
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 25.03.2012, 14:27
  4. Аристон RMBDA 1185
    от khajjdar в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 10.03.2011, 15:40
