Показано с 1 по 20 из 67
Тема: за неимением МАСТЕРА
    По умолчанию за неимением МАСТЕРА
    всем доброго времени суток.
    за неимением в глухой деревне холодильных дел мастера (тот мастер что есть... скорее был, чем есть, да и понтливый спившийся халтурщик) решил починить холодильную витрину своими силами. симптомы: сгорела кнопка включения камеры, после замены сгорела еще раз, разбор показал прожег пускового реле (ножка накалилась и прожгла пластмассовое реле) ремонтники из города сказали менять компрессор. попытка найти реле для замены не привела к успеху, но и здравый смысл подсказывает что релюхи просто так не горят... купил оборудование: вакуумный насос, коллектор, инструмент, фреон, ну и собственно компрессор эмбарко аспера unek 2168gk на фреоне 404а. в принципе готов к замене компрессора, но возникли вопросы: надо ли промывать систему, если надо то как и чем это сделать "на коленке...
    собственно прошу посильной консультации, так как делаю для себя, то не хочу допустить брака, а являясь обладателем более 10 холодильных и морозильных камер уверен в необходимости научиться их ремонтировать, так как насмотрелся на приезжих умельцев без гарантии... а вести витрину весом 200кг это подвиг и по цене обойдется как весь купленый инструмент)
    пысы: сильно не пинайте, но считаю что ничего нет невозможного)
    В 99% случаев никто не моет систему при замене компрессора. Решение о промывке принимается только после вскрытия системы и установки причин выхода из строя старого компрессора. Совет, найти нормального мастера, кот. будет приезжать допустим раз в месяц для обслуживания вашего оборудования и у него учиться.
    мастер не вариант, билет туда обратно как пол холодильника стоит... 35 рублей примерно... придется с помощью форума учиться... на советах и собственных ошибках)
    Мыть скорее всего не надо , на витринах довольно редкая процедура .
    1 Фильтр обязательно менять
    2 404 заправлять только жидким (баллон перевернуть вверх дном), если есть норма заправки на шильдике то лучше всего заправлять по весам. На первых порах заправлять без весов будет трудно.
    3 После того как свакуумировали заправляете фреон не включая компрессор , компрессор включать когда давление выше 0 бар не раньше
    4 При демонтаже обрезать сразу после фильтра капиляр и посмотреть как с него идет газ должен хорошо уверенно дуть.
    09.07.2010
    11
    Если делаешь для себя мойте. Как мыть читай форум. Только будь внимателен? Не придуши людей в закрытом помещение. Про расстояние между поселениями верю.
    Да это торгаш- ЖАБА его душит.А Вы ему рассусоливаете.На хрен он сдался-пускай сам корячится.
    За МКАД не выезжал видимо почитай откуда ТС .
    09.07.2010
    11
    Иногда транспортные расходы до заказчика превышают цену ремонта в бытовом секторе. Хотя цены на продукты и остальное в Якутие высокие.
    24,819
    а потом эти "специалисты" симку выкидывают и убегают в даль... при мазуте в системе на 404/507 мыть очень желательно. надо смотреть на состояние системы...
    от себя не убежишь), по фильтру можно определить необходимость промывки? очень уж боязно с промывкой затеваться... тупо нечем мыть, а продувка азотом это что то из области фантастики... можно обойтись без продувки азотом?
    24,819
    ну скажем наполовину-разрезать и поглядеть. а также масло в старом компрессоре и косой срез капиллярной трубки на предмет отложений.
    09.07.2010
    11
    Вот здесь то и нужно читать форум искать ответы. А так вы перессорите на форуме мастеров из за подсказок вам.
    Вообще не понимаю зачем нужно торгашам что то подсказывать? Как нае..ать клиента они лучше нас знают. если у него больше 10 всяких камер , холодильников . думаю совсем не нищий.А написать -Якутск или Биробиджан , или вообще тайга -как два пальца...
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    росстат?
    мою всегда при замене погорельцев, вне зависимости от состояния масла, фильтра и фазы луны.
    Так надёжней, да и проще потратить лишний час-полтора и быть спокойным за реанимированного.
    Эээ, я твой учител география голова пинал! Город Тайга (Кемеровская область)! С большой буквы писать надо, целых 25000 чел живет там.
    Я не имел ввиду город Тайга, а вообще тайгу , откуда только на оленях добираться.
    Азот в вашем случая вообще бесполезен, послушайте вы сразу же в высшие материи с промывкой залезаете , проверяйте капилляр и если все норм то ставьте компрессор и обязательно меняйте фильтр.
    Еще большинство вакуумных насосов не держат воздух в обратку поэтому сначала закрыли вентиля на коллекторе потом отключили вакуумный насос.
    Перед заправкой шланг от баллона к коллектору продуть газом. Задача минимизировать попадание воздуха в систему.
    Коллеги давайте давать человеку реализуемые , прикладные советы . Подводных камней много ,то ,что для вас на автомате делается для человека может быть как китайская грамота.
    Холодильников у него много,ремонтировать все собрался сам,поэтому рекомендую прочитать теорию,чтобы понимать что делать и не спрашивать каждый раз пустяки,а то тема не правильно названа:обучите меня чинить мои холодосы,надоело платить мастерам за замену компрессора,а то я только чистить конденсаторы умею и то забываю иногда.
    +100 Не фиг каждому халявщику рассказывать что, как и почему. Пусть местный механик бабла срубит. Все торгаши всегда плачутся-мы бедные ,несчастные.
    Поддержу. А желающие помочь могут это сделать посредством общения в личке, если такие доброхоты.
  1. за неимением МАСТЕРА
    от Petrsan в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 21:32
  2. Рука мастера.
    от Гоблин в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 21:53
  3. СПб. LG-449 BQA ищу мастера
    от alex0-oka в разделе Спрос
    Последнее сообщение: 04.03.2014, 09:49
  4. Ищу мастера в Питере.
    от Yustass в разделе Спрос
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.02.2011, 15:51
