Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Кондиционер вместо охлаждения работает на обогрев
    По умолчанию Кондиционер вместо охлаждения работает на обогрев
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, советом. У нас сплит-система mdtb-76hwn1/mdov-76hn1. В помещении вн. блока температура 33 градуса, в помещении наружн. блока 18 градусов.
    При работе кондиционера на пульте выставлено: режим охлаждения, 17 градусов, макс. скорость вентилятора. Но кондиционер работает на обогрев. На наружном блоке (на плате) сигнальная лампа (LED) показывает режим обогрева. Температура выхода воздуха с вн. блока - 33. Что может быть? Почему не работает режим охлаждения?
    Отключите его от сети и включите через минуту-две, если не поможет, переведите ещё раз на обогрев +30, когда заработает опять на холод 17, если нет, то вызывайте спеца.
    3,489
    Я бы межблочку тупо проверил...
    там по моему по 1 проводу управляется.
    ...да, только зачем обгонять паровоз, ТС молчит, значит либо перестало болеть, либо отвалилось, в любом случае "спасибо" мы не услышим. У меня по-весне чуть ли не треть вызовов это...вот это...
    Незнаю как в этом но в кентатсу я перепутывал провода местами И он гудел, грел, пердел и незнаю еще что с ним было Подключал межблочку все провода одним цветом. Поэтому я бы перепроверил межблочку.
    09.03.2011
    676
    Судя по температуре он не работает или пустой.
    ...это аппарат пустым работать не будет, встанет на ошибку, и опять мы бежим впереди паровоза...
    ...ТС молчит, значит либо перестало болеть, либо отвалилось...
    Замерил давление при такой работе кондиционера. На газовой трубке - 1,5, на жидкостной - 15
    И температура помещения наружного блока не 18, а 23 градуса
    ...какой фреон не написал, но в любом случае давление мало, добавляй фреон по давлению.
    ...это как понимать???
    кондей "будку" в цеху охлаждает
    главное чтоб сигналка пережила
    напомнило: забегаю в гости к другу - он расстроен, аж искры сыпятся. перепутал провода при монтаже сплита, и оказалось, что 220 попали в сигнальные цепи. кондей (кажется Самсунг) новый и чужой, на дворе лето, делать надо срочно. пытается отремонтировать, но только теряет и время и деньги. ищет сгоревшую плату - предлагают только комплект. дорого, еще и ждать неделю. махнул рукой. покупает. я, зная его прижимистость, сразу говорю ему - не выдумывай, меняй обе платы сразу!!! не вздумай ставить только силовую, вдруг и вторая плата неисправна?
    та куды там: воткнул только силовую. Пых!!! - он снова с неисправными, уже тремя, платами. ремонтировать не хочется, уже знаком, а новая силовая плата продается только в комплекте... *sorry*
    и сразу вспомнилась поговорка Скупой платят дважды, а тупой трижды
    Проблема решилась. В системе было мало фреона. Утечка по гайке. Всем спасибо.
    3,489
    Скажите пожалуйста...
    А какая взаимосвязь между нехваткой фреона и работой на обогрев вместо холода?
    ...связался чёрт с младенцем , откуда он знает, 50-ти процентам потребителей кажется, что если кондей не охлаждает, значит он греет, а если владелец ещё и "продвинутый", то начинает думать, замерять, интернет ворошить, находит ЛЭД-индикатор обогрева в наружке, и вместо грамотно сформулированного вопроса выдаёт свои наработки...
    Он конкретно писал..
  1. Кондиционер вместо охлаждения работает на обогрев
    от rotorik в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 03.04.2018, 14:46
  2. Кондиционер вместо охлаждения работает на обогрев
    от rotorik в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 03.04.2018, 14:14
  3. Кондиционер на обогрев,помогите выбрать
    от delfin123 в разделе Какой кондиционер выбрать
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 22:14
  4. Планирую поставить кондиционер на обогрев
    от akharin в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 06:14
  5. кондиционер работает токо на обогрев
    от Alexe в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 29.10.2011, 22:49
