Показано с 1 по 10 из 10
Тема: дайкин уруру сарара FTXZ25NV1B код ошибки U4.нужна помощь
    13.08.2017
    36
    По умолчанию дайкин уруру сарара FTXZ25NV1B код ошибки U4.нужна помощь
    добрый день форумчане.
    нужна ваша помощь.
    при включении дайкин FTXZ25NV1B мигает зеленый индикатор РАБОТА но кондиционер не включается.при тестировании выдает код ошибкиU4.
    что возможно сделать без обращения в сервисный центр и как запустить кондиционер
    17.08.2016
    17
    Проверьте состояние внешнего блока, приходит ли питание на плату, и если есть возможность проверьте вторичные напряжения после блока питания 5 и 12 В. Также проверите предохранители.
    3,466
    Без обращения в сервисный центр ничего не сделаете, т.к. U4 - ошибка связи между наружным и внутренним блоком.
    17.08.2016
    17
    Вот и я про тоже. Если есть ошибка U4, значит питание приходит на внутренний блок и он не видит внешнего. Могу скинуть мануал.
    13.08.2017
    36
    если не трудно то скинь
    3,466
    От него толк как от плаката на заборе "Не влезай, убьет!"
    13.08.2017
    36
    форумчане ну что можете посоветовать.а то кондиционер молчит а это есть не хорошо
    3,466
    У вас может быть неисправность как во внутреннем блоке, так и в наружном, а может быть и в обоих сразу.
    Если Вы не разбираетесь в электронике, то устранить неисправность не сможете.
    А так -
    - отсоединить сигнальный провод межблочной связи
    - вольтметром (осциллографом) проверить сигналы, идущие с внутреннего и наружного блоков.
    - заменить неисправные элементы.
    Фсё просто.
    13.08.2017
    36
    дельный совет.
    буду пробовать.
    спасибо
    17.08.2016
    17
    Отправил Service Manual на почту.
  1. Нужна помощь
    от Игорянович в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.08.2019, 10:25
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.02.2018, 12:48
  3. Нужна помощь!
    от vadim76 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 12.12.2012, 07:50
  4. нужна помощь
    от Григорий в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2012, 00:01
  5. код ошибки H6 НУЖНА ПОМОЩЬ!
    от gaziz в разделе Daikin
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 12:26
