Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Liebherr 4001
    28.03.2018
    16
    По умолчанию Liebherr 4001
    Добрый день. Перестал работать холодильник. Мигаю все лампочки (Alarm, nofrost, Лампочки температуры 2 шт.) Слышно как реле пытается запустить Компрессор (Слышен звук начала работы компрессора примерно 1-2 сек.) и не может. И так 3-4 раза потом звук стихает до еле слышимого( но попытки он продолжает делать). Отключил плату управления и запустил Компрессоры через Реле напрямую. Компрессоры заработали и холодильник начал морозить.
    Установил все назад включил и проверил тестером напряжение с платы подается на реле на 1-2 сек и пропадает. И так постоянно повторяется.
    В чем может быть проблема?
    Поп поводу замены платы сразу скажу как по мне плата рабочая но что то мешает ей запустить Компрессоры.
    Железная логика.
    Проблема в плате.
    Ну если рабочая то шайтан однако или домовой тогды мешат
    28.03.2018
    16
    Ок. Перефразирую.
    Возможно плата не рабочая.
    НО. Питание на нее идет. Питание С НЕЕ идет на реле запуска. Проблема в том что эти попытки подать питание очень короткие и прерываются. Отсюда и множество вопросов возникает. Не хочется сейчас идти покупать новую плату за 6к. если потом окажется что дело не в ней.
    Какие могут быть причины в самой плате?
    Может ли сгоревший терморегулятор в морозильной камере влиять на запуск реле?
    Как проверить терморегулятор?
    Как возможно проверить плату?
    Если компрессор запустился через реле напрямую без платы управления и холодильник морозит значит связка Компресор+реле рабочие?
    28.03.2018
    16
    Цитата Сообщение от AGDolg Посмотреть сообщение
    Железная логика.
    Проблема в плате.
    Немного не пойму вас. Если бы она была нерабочая она бы даже не делала попытки запустить компрессор. Возможно незначительный дефект в ней. либо сбой в прошивке. Но свою функцию она пытается сделать. Вопрос что её останавливает после попытки запуска.
    П.С.
    Возможно я ошибся форумом. Не подскажете тут только мастера которые чинят за деньги и пишут в личку свои номера?
    Или тут есть люди которые помогут понять проблему до конца разобрать варианты и дать совет?
    Sovhoz, вызови мастера, он найдет решение проблемы.
    28.03.2018
    16
    Извиняюсь за повторение. Мастер уже приходил. 2 разных человека.
    Первый сказал что под замену оба компрессора стоит 25к рублей.
    Второй сказал что проблема в реле запуска и в одном компрессоре цена вопроса 15.8к рублей.
    Могу третьего позвать но вот зачем?
    Проблема в том, что Правила не уважаешь!
    Или мастера с форума, или в магазин!
    28.03.2018
    16
    Понял. Тему удалите. Ошибся форумом.
    Если кто знает форум с советами по ремонту холодильников скиньте в личку. А то вызывать каждый день *мастеров* которые не могут решить проблему а только придумывают не существующие... с целью денег содрать а потом руками разводить надоело.
    С форума надо было начинать, а не с доширачников на Авито!
    23.06.2010
    2,113
    первое..модель правильно озвучте.
    второе ...сервисный номер тоже.
    5,454
    Sovhoz, а какой совет ты ожидаешь?Тебе уже ответил мастер.
    Проблема в плате.
    Нормальные такие "доширачники".
    28.03.2018
    16
    Модель: (Да да ошибся в названии весь день возле него лажу и не как не запомню)
    Ces 4003 index 20/001
    Сервисный номер:
    9988504-00
    Нашел в инете что возможно проблема в терморегуляторе. Но вот как правильно проверить его еще не нашел.
    Также интересный факт (А может банальный о котором я просто не знаю) при отключении обоих терморегуляторов от реле управления орет как бешеный но даже не делает попыток запуска компрессора как это делал когда они подключены.
    28.03.2018
    16
    Любой. Я думаю я описал уже много всего что я в нем нашел. Понятно что я вызову мастера в конечном итоге если решу его починить . Вот только зачем мне мастера которые будут менять работающие детали в холодильнике Я бы для начала хотел окончательно понять в чем может быть проблема.
    и да:
    первый мастер вроде с неплохой фирмы не однодневки с сайтом с офисом.... и сказал 2 работающих компрессора менять
    Второй мастер действительно частник с Авито.
    23.06.2010
    2,113
    Еще пару с авито и с айсберга и можно тащить холодос в помойку
    5,454
    Ну теперь отвечу я тебе, проблема в плате. Тебе легче?! Вызывай мастера с форума. Мастер, который спросил у тебя про сервисные номера точно тебе поможет!
    5,454
    с айсберга
    Эту контору давно пора переименовать в "гору долбо...ов"!
    28.03.2018
    16
    айсберга
    А это что? Даже не знаю такого
    Как вы думаете кроме платы +реле запуска+компрессоров что еще может *мешать* запустить работу холодильника? Учитывая тот факт что он пытается это зделать
    28.03.2018
    16
    Не нервничайте)
    5,454
    Не нервничайте)
    Я смотрю у нас нарисовывается очередной троль. Прошу админа удалить тему!
  1. Liebherr з/ч
    от ZipS в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 18.03.2018, 13:49
  2. Liebherr C 4001 морозит холодильная камера
    от vovka_rus в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 09.10.2014, 16:49
  3. Liebherr C 4001 морозит холодильная камера
  4. Help! Liebherr!
    от toto72 в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.11.2012, 08:46
