Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Тепловой насос Daikin altherma
    По умолчанию Тепловой насос Daikin altherma
    Здраствуйте ,
    Есть такая проблема , тепловой насос Daikin не запускается , ошибок нету , все условия (температуры , поток воды) в норме . И в этом не запуске , нету не какой логики , с теми же условиями он может работать , а может просто крутить насос циркуляции воды и не запускать компрессор . К стати , что заметил если на панели загорается симбол (C) , он будет работать . Наружный блок : ERHQ008ADV3 , внутренний EKHBH008AA3V3 . Все датчики температуры в внутренном блоке уже заменил на новые .
    Может есть какие то мысли ?
    Спасибо
    3,468
    Лечу по фото. Недорого. Кашпировский.
    Юмор понял , спасибо . Просто , всё что видно на панели и самодиагностика в порядке , наружный блок тест тоже проходит (то есть при нажимании на TEST , компрессор всегда запускается . Как понимаю комуникация между блоками тоже в порядке (пробовал отключить провод комуникации , сразу ошибка на панели) . Так что как бы всё в порядке , но старта нету .
    Кстати может быть вы знаток Daikin , и можете сказать , панель управления (та которая с LCD) участвует в процессе управления ( то есть она даёт СТАРТ ) , или , оно просто индикатор , а всё управление делает процессор в внутреннего блока .
    Спасибо
    17.08.2016
    17
    День добрый! Проблема осталась?
    Да осталась , нехочетса менять всё подряд (так как я думаю что следующий кандидат на замену PCB процессора внутреннего и она неправильно видит температуру воды )
    3,468
    Может, сначала датчик температуры проверить?
    Ну просто вы не читали , что я написал .... , первым делом заказал и поменял на новые все 3 терморезисторы внутреннего блока .
    17.08.2016
    17
    Какая документация есть по этой системе?
    Какая есть в сервизе Daikin , токая и у меня есть . Там такой случай что нету старта и нету ошибок , просто не предусмотрен .
    17.08.2016
    17
    Вечером готов помочь,после 18-00 по Москве. Вашу почту можно мне в личку.
    17.08.2016
    17
    Отправил на почту.
  1. тепловой насос
    от Виктор-Уфа в разделе Тепловые насосы
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 27.10.2021, 16:06
  2. тепловой насос
    от Виктор-Уфа в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 30.11.2019, 21:45
  3. Тепловой насос!!
    от Ruslanium в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 25.08.2017, 13:46
