Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Volt Control от Samsung.Помогите выбрать холодильник со встроенным стабилизатором
    По умолчанию Volt Control от Samsung.Помогите выбрать холодильник со встроенным стабилизатором
    Доброго дня. Столкнулся с проблемой пониженного напряжения. Устранить пока что не получается через электросети.
    Почитал про volt control у самсунга
    ""Система Volt Control защищает блок управления от перепадов напряжения в диапазоне от 165 до 400 В. При перепадах напряжения ±25% от нормы (220 В), холодильник будет продолжать работать в штатном режиме. При скачке напряжение свыше данных параметров (т.е. свыше ±25% от нормы в 220 В), но в промежутке от 165 до 400 В, сработает предохранитель и холодильник отключится.""
    1.Есть ли подобное у других производителей? Как это понять по маркировке?
    2. Как понять какие модели самсунг имеют volt control?
    3. Если купить дешевый атлант/бюрюса/индезит без электроники, они надежно будут работать в сети 180-200вольт, или на 180 будут "затыкаться"?
    Всем спасибо кто объяснит.
    Купи реле напряжения РН-101М "Volt control", и будет тебе счастье с любым холодильником!
    производители компрессоров дают разбег по питанию в 10%. всё что больше этой цифры работать не обязано.. 180 это уже авария.
    20.11.2011
    2,604
    Система Volt Control защищает.... до 400 В
    Просто считаем 400*SQR(2) = 564В.
    Конденсатор сетевого фильтра на 450 или (как повезет) 500В.
    Система Volt Control это красивый маркетинговый ход от производителя, расчитанный на ужас потребителя от возможного прилета 380В по сети, и ничем не подкрепленный по части электроники.
    Сгорит как и все. С пиро-звуковыми эффектами.
    и забудь про Volt Control от самсунга.
    Эм, и как реле напряжения будет выполнять роль стабилизатора? Зачем мне реле? Чтобы отключило холодильник и не включило так как напруга 180-190?
    Посоветуете тогда внешний стабилизатор модель
    Зачем мне реле?
    чтобы ты не спалил холодос.
    Учти, что будет предохранять холодильник и портить продукты. Стабилизатор тебе нужно.
    Вот такой подойдет ? https://technopoint.ru/product/f39d8...sale/?p=1&i=16
    Вполне, даже с запасом.
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 14:11
  2. Помогите выбрать холодильник
    от Raydman в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 13:58
  3. Samsung RL38, RL41, RL44 с системой Volt Control-защитит от скачков напряжения?
    от nikstom в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 05.07.2012, 22:33
  4. Помогите выбрать холодильник.
    от kolyan750 в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 26.01.2012, 22:26
  5. Есть ли Volt Control в RL43
    от HSany в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 23:36
