Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Купим компрессор на реф контейнер 40 футов .
    09.07.2010
    11
    По умолчанию Купим компрессор на реф контейнер 40 футов .
    Ищем компрессор Copeland D3D-075X с ценами в личку.
    А чего его искать? Покупай Copeland D3D-1000 , меняй голову трв с дюзой, переводи на 507 фреон и будет тебе счастье.
    Снимаешь со старого головку, картер поддон, заднюю крышку. Переставляешь на новый и ставь туда, откуда снял.
    Корпуса у них одинаковые. Делал такое неоднократно.
    Последний раз редактировалось Mixallich; 23.03.2018 в 11:13. Причина: Замечена очепятка.
    09.07.2010
    11
    А промывать контур надо ?.
    09.07.2010
    11
    Посмотрел давление кондесации хладона 507 почти два раза выше. А кондер осыпается как листва осенью. Думаю не выдержит.
    Масло полиэфирка с синтетикой мешается. Через некоторое время смени масло. Кондер осыпается снаружи, трубы там нормальной толщины, давление держит на ура. Снаружи промой керхером.
    507 это если нужен -20 -25, а на среднетемпературный заправляй 134.
    А POE это что?)
    Причем здесь толщина трубы если ламели осыпались? Летом можно лососнуть тунца на нем..))
    25.04.2011
    492
    Цитата Сообщение от Gen Посмотреть сообщение
    Ищем
    Чё храним?
    Наверное надо с этого начать?
    09.07.2010
    11
    Приспособлен под охлаждения мяса после забоя.Забой раз в неделю в среднем около пяти туш. Охлажденные туши вывозятся. После охлаждения день другой в минус остатки от забоя доводятся.
    09.07.2010
    11
    В самом компрессоре сгорела обмотка. В советское время ФУУБС перебирал неоднократно. Подскажите на компрессоре D3D cтатор наглухо впрессован или снимается. Если снимается они одинаковые с разных модификаций D3D.
    25.04.2011
    492
    Режим для компрессора "благодатный"
    Вангую, контроллер не родной, конденсатор осыпался, из защиты только автомат.
    Даже очень, помнится на "Алке" трубу на конденсатор, охлаждая парное мясо в "автономном режиме" вдоль распустили, даже защита не помогла.
    09.07.2010
    11
    Контроллер по моему осмотру вроде родной MP-3000. Кондер круглый. Из защиты по напряжению дополнительно ничего не установленно было кроме автомата на 25ампер. Защиту ставить по напряжению не было смысла для хозяина, разность между фазами достигала 60 вольт. Контейнер отработал в таком режиме два года.
    Обмотка снимается, впрессована. Был-бы рядом, помог-бы перемотать, ничего сложного. Обмотки одного типоразмера, мощность разная.
    Без сьемника не вытащить, а поставить новую можно, разогрев корпус.
    09.07.2010
    11
    Благодарю за ответ поможет не делать лишней работы.
  1. Купим пустые баллоны из под фреона
    от КулГаз в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 19:58
  2. Контейнер 20т
    от Liver в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.11.2013, 06:59
  3. реф контейнер
    от аравакеш в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 31.08.2011, 23:17
  4. ДОРОГО купим ХМУУ-80, ХМФУУ-80, ХМФУУ-80
    от ЗАО"ХОЛОД" в разделе Поиск оборудования
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 11:27
  5. Контейнер Сarrier!
    от Dgeksson в разделе Компрессоры
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 18:32
