Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Прибор для проверки инверторного компрессора
    По умолчанию Прибор для проверки инверторного компрессора
    Доброго времени суток! Подскажите где можно купить прибор для проверки инверторного компрессора? Желательно как на фото!!! Спасибо
    ты невнимательно посмотрел видео, этим прибором инвертор не проверишь
    Пользователь Аватар для r404a
    07.01.2012
    41
    ...на Алиэкспрессе
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Ну на фото он таки частично виден))
    проверить модуль я имел ввиду...
    ...на Алиэкспрессе
    не нашел там.... скинь ссылку если видел...
    20.11.2011
    2,604
    Leof07, Это авторский прибор. Купить его можно у его автора. Там же тел. есть!
    есть и такие приборы, но инв.мотор все-равно нужен.
    Инв.система это 3 части: (1)Головной модуль->(2)инвертор->(3)инв.мотор.
    У некоторых производителей 1 и 2 в одном
    Что проверить, в итоге, хотим?
    17.04.2014
    15
    Дык только невнимательно видео у Саши посмотрел..Там узкоспециализировано....
    Пользователь Аватар для MOLOTOOF
    28.03.2009
    37
    Была тема уже,но перенесли в закрытый форум(
    20.11.2011
    2,604
    Цитата Сообщение от MOLOTOOF Посмотреть сообщение
    но
    Ибо нефиг! "разовым" Пользователям это ни к чему.
    И приборы есть и спрос на них есть. И от консультаций тет-а-тет еще никто не умер...
    07.06.2009
    32
    Почистите почту,есть вопросы по переводу.
    20.11.2011
    2,604
    ок.
    2,982
    3 резистора, 3 конденсатора - аналог компрессора.
    Или плата инвертора с холодильника Самсунг, с мультивибратором 680 Гц.
    Надо? Могу спаять под заказ.
    Без красивой коробки, но работать будет.
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=34121
    20.11.2011
    2,604
    Это очень смелое утверждение. Доказать сможешь?
    2,982
    Доказательство в ссылке. Проверено на разных кондиционерах.
    3,489
    Забыл светодиоды.
    А не путаешь ли ты теплое с мягким?
    Это не то, о чем спрашивает ТС.
    Это проверка не компрессора, а инвертора компрессора. И то, по большому счету, кривая. Патамушта проверяет без нагрузки.
    2,982
    Забыл светодиоды.
    Метод исключения никто не отменял.
    Или частотник за 700р. - из Китая.
    https://ru.aliexpress.com/item/33045...Q1571003317108
    С помощью этого драйвера можно починить любой BLDC вентилятор, установив его вместо штатного. Где там VRV TOSHIBA? Я готов влепить этот доработанный колхоз вместо штатного драйвера вентилятора.
    01.02.2012
    1,235
    Кажется я такую плату (только на 560 В) видел внутри мотора DC MHI KX6.
    3,489
    Ты тоже путаешь.
    Это от холодцов. Electrolux, Zanussi,Haier и т.д.
    2 FBT
    А подскажи-ка мил человек, каким образом с этой платы будет сниматься сигнал датчика Холла на микропроцессор? Той же Toshiba.
    Последний раз редактировалось muravei77; 28.10.2019 в 18:53.
    20.11.2011
    2,604
    "Мил человек" несколько плавает в понимании процессов происходящих в цепях BLDC двигателя и его привода, а если он еще и sensorless, то будет еще сложнее.
    Просто прежде чем безапелляционно заявлять - нужно самому попробовать подключить "такой аналог" без мотора и посмотреть на реакцию привода.
    FBT, прекращайте откладывать свои "следы" на форумах как в личной записной книжке.
  1. Вопрос об диагностики инверторного компрессора
    от Cripper в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 14.01.2020, 14:47
  2. Ответов: 84
    Последнее сообщение: 02.02.2019, 17:34
  3. Сплит инверторного типа
    от RBT в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 29.03.2015, 17:25
  4. замена компрессора с инверторного кондиционера на обычный кондиционер
    от -VASIA- в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.07.2013, 19:59
  5. Устройство для проверки клапанов
    от МихаилЮр в разделе Инструмент
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 03:53
