Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Как подключить контроллер IDPlus 974?
    По умолчанию Как подключить контроллер IDPlus 974?
    Холодильная витрина в магазине,стоял контроллер Geco G-201-P00K0B-M1200 0; на прямую компрессор запускался, от контроллера не работал, сам контроллер показывал только один программируемый параметр температуры,остальные параметры невозможно было программировать, было решено поменять на контроллер другой марки, взял итальянский IDPlus 974. И тот и тот контроллер имеет два датчика подключения( на испаритель, а второй свободно весит)но разное сопротивление. Вопрос такой как правильно подключить,есть ли у кого опыт именно такой замены аналогичной?буду рад любой верной информацией.
    1. На СТ витрину надо было брать 961 контроллер с одним датчиком и .реле на 30А
    2. Если 974 новый из коробки то датчики должны выглядеть одинаково и сопротивлен е в них должно быть одинаковое
    3. Чтобы подключить тебе нужен лучше холодильщик или хотя бы грамотный электронщик, важно не только правильно его инсталлировать но и потом настроить параметры работы.
    4. Я бы тоже запасся попкорном как Сергей, да вот некогда
    знаний общего курса физики и немного английского и русского достаточно для этого действия, если не получается разобраться, не надо рисковать
    для более корректной работы и оттайки туда подойдет 971 блок.
    В витрину 961-го за глаза, хотя в 971 оттайка корректнее отрабатывать будет. Но реле компрессора там скорее на 16А а какая витрина мы не знаем.
    На 16А реле, выдерживает практически все однофазные компрессора, устанавливаемые на витринах.
    К сожелению модели витрины нет, шильдика нет, компрессор, вентилятор,оттайка.
    Цитата Сообщение от павел1988 Посмотреть сообщение
    .... было решено поменять на контроллер другой марки, взял итальянский IDPlus 974. И тот и тот контроллер имеет два датчика подключения( на испаритель, а второй свободно весит)но разное сопротивление. Вопрос такой как правильно подключить,есть ли у кого опыт именно такой замены аналогичной?буду рад любой верной информацией.
    Там нужно перелопачивать всю схему - некоторые модели Geco еще и свет включают (причем как-то нестандартно, не помню уже деталей). Нужно быстро и надежно - приглашай знающего (обязательно уточняй знание переделки с Geco на 974-й). Если сам возьмешься и сделать не сможешь, бросишь схему разобранной - тогда с продергиванием всех проводов придется ценник увеличивать чисто по потере времени.
    Ты это чижикам молодым лапшу навешивай. Наверное мало витрин видел и контроллеров в них менял)
    Витрина среднетемпературная? Вентилятор возле компрессора или где испаритель? Оттайка отключением компрессора или тэном?
    Шильлика нет с телефона фото витрины выложить, да побольше, снаружи, изнутри
    диксель с 16 амперной релюшкой , включал пускатель , умерла релюшка года за 3.
    если по простому вытаскиваешь геко - смотришь на крышку с обозначениями, выкручиваешь один провод, втыкаешь по аналогии в 974 с аким же обозначением. будут нюансы но ничего сложного.
    думается мне раз датчиков 2 то оттайка электрическая.
    с настройкой тяжелее, но у тебя в коробке от 974 инструкция к нему на русском языке .
    ну а вообще скупой платит дважды
    Если среднетемпературная ветрина то надо было ТАМ-133 воткнуть Дёшево и сердито. )))
    Аналогичный случАй , по заменке Жеки неа Эливелл. Первый вопрос продавца :"Опять разгружать?" -Зачем?-А тут четверо уже были , четыре раза разгружали. Даже температурные датчики повзрывались. Похоже прозванивали , напрямую засунув в розетку.
    Протек BX3 CH 1508 модель витрины подключить не удалось пока, завтра вторая попытка.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,594
    Да ничего там лопатить не надо.Месяц назад менял G-201 на 974.Там обозначение немного другое На 201 компрессор обозначен Р1 а Р2грелка.N-L-220вольт.1-1 датчик испарителя а 2-2 датчик камеры.Все просто.Если это не могут гони и ищи мастера.Эти рукосуи уже всех достали.Да и насчет ставить 1 или 2 датчиковые.Есть такае магазины где нужно ставить 2 датчиковые иначе в"ебут все мозга что испаритель замерзает.На некоторые даже тен гибкий наматываю.Датчики нужно ставить 10к.
    25.04.2011
    492
    Датчики под замену, у Geco свои датчики,
    Ну ты видел больше всех, тут даже спорить нечего.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.10.2018, 16:54
  2. IDPlus 961 не влияет на температуру охлаждения.
    от alko61 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 26.06.2015, 00:01
  3. Продам контроллеры Eliwell974 IDPlus
    от Дмиртий в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 21.10.2014, 20:09
  4. Eliwell IDplus 974 в бытовом холодильнике. Как настроить?
    от Avila в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 08:51
  5. Eliwell IDPlus 961
    от Марат77 в разделе Eliwell
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 29.08.2013, 00:33
