Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ВОПРОС ПО BOSCH KGN 39x25/02 !!!
    Лампочка ВОПРОС ПО BOSCH KGN 39x25/02 !!!
    ситуация следующая
    имеем bosch kgS39x25/02 (двухкомпрессорный холодоз)
    была разморожена морозильная камера , при этом основной отсек работал (не размораживался)
    почистили+просушили морозилку , запустили (морозильное отделение подмёрзло) но часа через 3 произошло отключение света во всей квартире , вышибло автомат
    мотор был сильно горячим (TLES 5,7KK.3)
    пробывали снова включать в розетку (примерно через час) , тутже снова автомат вышибло
    отсоединили питающий компрессор кабель и включили холодильник в сеть , работает (основная камера без проблем)
    далее отключили и сети и напрямую кинули ток на отключенный компрессор (через родное реле) , качает - работает 15-20 минут и отключается (автомат при этом не вышибает) ,очень горячий
    реле меняли , ситуация не изменилась
    меряли обмотку компрессора 37 и 14 (общая 47) Ом
    вытаскивал плату управления прозванивали все элементы питающие , всё впорядке
    есть у кого какие соображения ???
    IMG_20180301_021037.jpgIMG_20180301_021151.jpgIMG_20180312_125755.jpgIMG_20180312_125843.jpg
    20.11.2011
    2,604
    Цитата Сообщение от старшой Посмотреть сообщение
    bosch kgn39x25/02 (двухкомпрессорный холодоз)
    Однако удивило. KGN 2х компрессорный :-)
    Название играет роль.
    В заглавии темы ошибка.
    А если запустить компрессор напрямую ЗАЗЕМЛИВ его? Ток потребления? Вилку перевернуть и снова попробовать?
    хотя... это статика. полная статика. Компрессор напрямую при штаттной нагрузке не должен вышибать. Пока компр работает М.камера охлаждает?
    Последний раз редактировалось I'am; 12.03.2018 в 13:12.
    система в квартире трёхпроводная он заземлён , а вот как ток проверить ?
    в названии неверно указа модель надо kgS ,а не kgN
    да когда работает , камера морозильная охлаждается
    20.11.2011
    2,604
    ток измеряют ампертметром или клещами.
    И автомат у вас диф...
    пробой на корпус обмотки ну очень вероятен.
    да автомат Диф , может померять както пробитие обмотки на корпус?
    да кстати вышибает центральный автомат на котором УЗО
    да Вы правы , скорре всего это коротыш на корпус
    когда я подаю ток напрямую (я использую только 2 провада + и -) без земли , и автомат не вырубается , чёб ему отрубаться то , так ?
    а вот если подаём ток через мозги , там уже земля задействована , и идёт отключение автомата , только вот не понятно почему не сразу , а работает минут 20
    20.11.2011
    2,604
    не выключается без земли т.к. только когда нагревается тогда и срабатывает термозащита.
    Диагноз:
    Єто было понятно с первого поста в теме - мало кто заземляет мотор при проверке. а зря.
    Аминь...
    Звать мастера с мотором.
    (вот только про +\- не нужно, не углубляйтесь :-) )
    Если тосно лен область то звоните...
  1. Вопрос по Bosch KGN36A60/15
    от dmitrich83 в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 03.03.2019, 13:30
  2. Вопрос по Bosch KGN36A60/15
  3. вопрос по посудомойке BOSCH
    от арт в разделе Посудомоечное оборудование
    Последнее сообщение: 22.06.2011, 23:31
  4. Bosch KGS 39x25 свистит
    от dr_esin в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 13:51
