Показано с 1 по 8 из 8
Тема: BOSH kgv39z45/03
    21.09.2012
    53
    По умолчанию BOSH kgv39z45/03
    Коллеги ,всем привет. Дайте подсказку по замене датчика испарителя, где вскрывать пену?. При температуре ХК 22град сопр.датчика испарителя 25.8 ком, сопр. датчика камеры 5.3ком. После включения и при достижении установленной темп 4 град., хладос отключился и уже сутки не включается. Думаю виноват датчик испарителя. Натуральный датчик найти сложно,пытаюсь вставить от Данфоса, EKS 211, его можно поискать да и дешевле.Заранее благодарен.
    А старый датчик обязательно нужно найти?
    21.09.2012
    53
    Не понял,что значит старый, но сегодняшний замер датчика испарителя,показал вообще12 мегом. Для запуска хладоса, решил параллельно ему подвесить 25 ком. Суммарно это 24.5 ком на вход в процессор .Хладос работает уже полтора часа.Испаритель ХК ещё не обмёрз. Жду результата на откл и вкл.
    При обращении в спец центр,по вопросу замены датчика в пене, мне ответили,что центр, работы с запенкой не производит. И еще сказали, что с этой целью завод даёт какой то девайс,чтоб не лезть в пену.Может кто знает про этот девайс,с удовольствием приму на вооружение.
    Девайс датчикоИскатель
    21.09.2012
    53
    А чего его искать? Сказали Девайс ,но я так понял что лепится како-то прибамбас,чтоб не резать пену.
    Ну да, блютуз или вайфай датчик, даже без проводов....
    21.09.2012
    53
    М...да! Прям форум филологов, по вопросу защиты кандидатской. Куда уж нам...
    21.09.2012
    53
    Вскрыл,заменил. Хладос заработал. Благодарю за грамотные ответы спецов!
  1. BOSH SIEMENS
    от holodservis.kd в разделе Bosch
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.11.2018, 22:09
  2. Bosh 39z25
    от Gvardeec в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 09.01.2017, 17:10
  3. BOSH KGV39X00
    от vta.bondar в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 01.04.2016, 11:30
  4. Ремонт Bosh
    от Николай Ефремов в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 27.01.2009, 02:03
