Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Liebherr g12210 замена термодатчика!
    По умолчанию Liebherr g12210 замена термодатчика!
    Вызвали мастера - определил неисправность теромодатчика и предложил замену. При этом новый датчик предожил ставить внутри морозилки через продланные отверствия в стенке, тоесть какая та самодеятельность. Не согласились. Позвонили другому мастеру. Сказал то-же самое. Или предложил спилить выступ на задней стенке (изнутри морозилки) и там заменить датчик. При этом спиленную часть как-то закрыть. Вопрос: неужели датчик не меняется нормально? Как это делается. И еще вопрос: какой датчик подойдет на эту модель? Че-то цены у "мастеров" в разы отличаются. При этом у обоих датчики - не оригинал. Сложность в том, что морозилка далеко в деревне. Круг мастеров крайне ограничен. А везти в город - крайне дорого и сложно. Спасибо!
    22.04.2015
    184
    Меняется внутри шкафа, есть место где нужно разрезать и достать проводку датчика, в АСЦ есть ремкомплект. Ищите нормальный мастеров.
    Спасибо. Все таки резать ИЗНУТРИ !!! Ну так приблизительно матсер и говорил. Странно...Зачем такие сложности? Либхер настолько самоуверен в качестве и замена не понадобится?
    А будь он в доступном месте,с разъёмом ,поменяли бы сами???
    22.04.2015
    184
    Вы напишите какие симптомы неисправности датчика, может не внем дела, редко выходят изстроя.
    20.06.2016
    1,346
    О боже! миссия не выполнима.....как кусок активной зоны реактора перевезти......ну для школоты то да, задача сложная! На чипсы и семки деньги то надо!АлексЧ, ты ж уверенный в себе, солидный мужчина, с позором прогнавший мастеров, ну да будь мужиком, завези к нормальным дядям свой липхуер, сцуко!
    20.11.2011
    2,604
    Габариты(ВхШхГ): 85х55х63 см ну почти SbS тянуть.
    спасибо за спокойный вопрос! морозильная камера стала работать без остановок. бытовой теромометр показывает внутри температуру -30. термодатчик показывает обрыв. сразу оговрюсь для нервных ( не для вас) - морозильник находиться в деревне ( родственники) и везти в харьков далеко и дорого. мастер, который был вызван как бы нашел причину и стал предлагать вырезать корпус изнутри и оттуда доставать датчик для замены. моих родственников это удивило. меня - тоже. поэтому пришлось по просьбе родственников просветиться и самому. похоже, что действительно датчик в пене. меня это очень удивляет (в смысле такая сложность замены). и встал второй вопрос - по поводу самого датчика. на некоторых форумах пиишут что подходит датчик от данфосс eks 211 за 5 евро...другие мастера советуют только оригинал за совсем другие деньги... как то не хочеться колхозить бог знает что...хотя..как показывает опыт не всегда оригинальные запчасти стоят своих денег...там зачастую слишком много понта, имхо) пы.сы. протечек мастер вроде как не нашел... хотя по рассказам родственников он крайне бегло осмотрел морозилку, ниаких инструментальных замеров не производилось.. не знаю... может там все и сразу видно, если вздутие.
    Я вам разве хамил НЕшколота?
    ну и сто з хвостиком км. токо бензина гривен на 800 в два конца... Не слишком ли за замену датчика? Не хочу вступать в споры глупые... Не все такие богатые как ВЫ !
    22.04.2015
    184
    Правельно предлогал, надо было соглашатся, иных путей нет. Оригинал или данфосс, Вам решать, оба выходят современем исторя.
    23.06.2010
    2,113
    Да данфос на втором году,либхер оригинал на 10том, вот вся разница
    20.11.2011
    2,604
    АлексЧ, Вам коллега из Москвы прояснил про оригинал\неоригинал. А вы подумайте, что станет с вашим белым другом когда через ошибки при вскрытии и установке датчика помокнет\промерзнет пена и сгниют алюминиевые трубки вокруг камеры.
    Хорошо по экономите?
    Спасибо! Хотя один из мастеров в Харькове предложил другой путь. Старый датчик оставить в покое, а параллельно проложить второй, а для этого в заденй стенке проделать отверствие и в него протянуть датчик и приклеить его на задней стенке изнутри. Ну так меньше повреждений корпуса. Ну это уже нюансы умельцев. Все равно спасибо за общее прояснение ситуации, а то как то напрягло вскрытие корпуса для замены датчика. Либхеру - НЕ зачет !!!!
    Не... сами не собирались менять. Там трубки идут...можно и накосячить. Еще раз повторюсь! прятать копеечную деталь за пластик - глупость. А потом колхозить вскрытие пены... от лукавого это все... ИМХО !!!
    С другой строны 9 лет отработал... а с третьей - и чего его выбрасывать из-за такой поломки.
  1. Марка термодатчика
    от SPRINGGRP в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 11.08.2015, 19:31
  2. Liebherr KGB 4046 замена вентилятора
    от mamatata в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 19:19
  3. Замена компрессора Liebherr cp40030
    от smirnoff в разделе Liebherr
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 23:54
