Показано с 1 по 20 из 37
Тема: помогите -40
    По умолчанию помогите -40
    Приветствую Уважаемые форумчане. Есть нужда в холодильние до -45С для тестирование антифризов. По времени охлаждения практически не ограничен, но в пределах разумного. Требуется охлаждать 300-500 грамм жидкости до указанной температуре. Образования холодильщика и опыта нет. Умею паять медь (ремонтировал себе трубку на кондиционере), соответственно есть горелка, вакуумный компрессор, коллектор, вальцовка, весы. Есть понимание как заправлять по давлению, по весу. Прочитал и осознал Котзаогланиана. Соответственно есть кой какой бюджет. Предпологается смонтировать компрессор конденсатор с вентилятором на на определенной стойке из сталь трубы, в этой же стойке организовать из пенопласта/пенополистерола/итд камеру с испарителем. Вопросы практические: 1 какой фреон взять? 2 подскажите размер испарителя, конденсатора, компрессор и трв для указанной нужды. 3 подскажите магазин или ссылочку где все это можно заказать с доставкой. Простите если вопросы глупые и терменология хромает, уточняющие вопросы приветствуются. Ответы аля купить готовый лабораторный ларь за 50.000 и выше не приветствуются ))))). Спасибо.
    24,819
    так самодельный если по уму делать может выйти примерно в эту сумму))
    http://glorya-holod.ru Один из самых дешевых магазинов, торгуют оптом и в розницу есть доставка до Транспортной компании .
    По хладагенту я бы смотрел на R410а при -50С кипения давление 0.08 бар.
    творчеством сам не занимаюсь , но с удовольствием почитаю если по завершении эксперимента вы поделитесь результатами.
    valeko, заедь в КемТИПП на кафедру мех факультета, проставься там кому-нить и будет тебе профит.
    24,819
    410 не для этого.. минус 45 нормально сделаеца на 404. но без знаний никак.. а считать чего то на халяву кому то-так себе удовольствие-особенно если чел ни в зуб ногой)) но идею я дам. это железяка на фото залитая тосолом для того, чтобы пистолет для герметика в производстве стеклопакетов не "примерзал".
    у меня как то Ханса морозилка без присмотра весь день отмолотила, на прямую без бл.упр.Когда вспомнил в ней было -53.
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Это на каком газу?
    Если не секрет давление на всасе какое ?
    На 600том, сам в шоке.
    а расхода охлаждённой жижи наверно почти и нету?
    03.05.2016
    672
    Где морозилка стояла тепло было?
    Летом в гараже,не ниже +15
    -60 наверное ))
    Посмотрел таблицу R600 при -40 давление -0.71 при -50 давление не указано видимо ниже -1.0 бар может градусник не совсем точен?
    03.05.2016
    672
    В таблице указано абсолютное давление для r600a
    Значит ли это, что при температуре кипения -89.79 С давление будет 0.01 бар ?
    24,819
    а какой там расход? херня молотит с тосолом. когда надо туда суют пистолет для герметика-потом вытаскивают опять работать)
    да я помню чтоль-лет семь назад было..)
    03.05.2016
    672
    Относительно вакуума да, 0.01 бар.
    правильно ли я рассуждаю? например компрессор ae 2410 zk для 404 фреона давление на всосе 1,7 бар. высокое далжно быть около 16 бар. 1.7 на фходе много, для -40 нужно 0,2. собственно сама мысль такая, можно ли два компрессора ставить последовательно? то есть цепь такая: испаритель-компрессор 1-промежуточный испаритель-компрессор 2- конденсатор с емкостью-и опять в основной испаритель. то есть сначала включаем компрессор 2, он откачивает из промежуточного испарителя до -23-откаченное через конденсатор сливаем в емкость-включаем компрессор 1 и откачиваем до -40 и отключаем его(компрессору легко работать так как в его конденсаторе давление -23)-открываем клапан между емкостью и испарителем, в это время включаем компрессор 2 и тд.
    Или любой компрессор перепад давления для 404 от 0.1 до 15 бар даст, только вопрос во времяни и производительности?
    чем ниже температура и ближе к минимальной температуре фреона тем больше жрёт энергию и дольше ждать когда достигнет уставки.
