Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Как рассчитать капиллярку?
    В последнее время приходилось не раз менять капиллярку. Ни какими программами не пользуюсь, практически всегда с первого раза получается идеально. Использую капиллярку 0,8мм, для 600-го и 134-го около 4,5 м получается, но все равно проверяю, припаиваю к куску капиллярки шредер и компрессором (вроде ХКВ10) которым опрессовываю (когда нет азота) дую через манометр. Для 600-го делаю 15-16Бар, для 134-го от 10 до 15Бар. Главное РТО нормально сделать, завожу в МО впаиваю в испаритель, в морозилке оставляю до 0,5м не больше (чтобы удобней паять было в будущем если что), вывожу к выходу обратки из испарителя ХО и наматываю по всей длинне обратки, что бы на выходе остался запас 50-80см, сверху КТ обматываю алл скотчем или во флекс и в пену, если обратка алюминиевая, то сначала ее обматываю алюминиевым скотчем, сверху наматываю КТ и еще раз скотчем или флекс, все это дело в назад в пену, даже вместе с флексом.
    yuzhakoff, ну если ты действующий специалист, то должен знать, что в итоге его родная капиллярка выходит на впрыск испарителя МК, и доступ туда просто шикарный! А также должен понимать, что основная причина засорения это сужение прохода на выходе из капиллярки за счет ее откусывания от бухты. Отрезай 5 мм впрыска испарителя, доберешься до кончика КТ, а далее по факту увиденного. Но одно то, что доступ имеешь до обоих концов КТ позволяет ее мыть в любом направлении.
    Цитата Сообщение от yuzhakoff Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Прошу подсказать как рассчитывать капиллярную трубку при её замене.
    В Dancap во-первых значения подозрительно малые, но главное, в ней нет номиналов трубок, которые есть у нас в продаже (есть 0,67мм и 0,78мм и больше 1мм).
    При замене компрессора на стинол 107-L Ноу-фрост (R134a, 216gr) с Daewoo SL28YE-4E на ZC 134-200 (218Вт) столкнулся с частичным засором капиллярной трубки. Газ из заправочного патрубка выпустил, затем надпилил капиллярку, газ ещё выходил из фильтра.
    Решил заменить. Оценил метраж (230см). Применил 0,67мм. МК -13, ХК (плач) +3. Несколько раз укорачивал, получил -16 и -4.
    Просидел 12 часов.
    Но это же не метод!
    Я готов оплатить консультацию, о размерах и другом прошу в личку. Смысл вопроса: есть газ, есть холодопроизводительность, целевая температура ХК или МК, есть значения капиллярки в продаже, какую брать и сколько ставить в сантиметрах, чтобы было хорошо мне и клиенту.
    Посмотри по интернету программу от Данфос "Расчет капилярной трубки" там указан и фреон и мощность компрессора и диаметр КТ и на выходе получишь длину. просто под рукой нет ссылки. Я купил капилярку и под ее диаметр и фреон составил табличку длины по мощности. наклеил на чемодан и не парюсь. заменил км,кт заправил по весу и домой
    Добрый день!
    Просидел 12 часов.
    Но это же не метод!
    Капилярки не рассчитываются как я знаю. есть таблицы подбора капилярных трубок. Просто и удобно. Указаны длина диаметр и производительность
    Есть книга француза одного там четко и просто написано как подобрать капилярку стр.320 http://belcool.org/skachat/knigi пособие для ремонтника
    ещё 10 лет назад специально жёг гнилые шкафы Стинолов и Нордов и измерял капилярку; отчёт, для 12 и 134 фреона идёт капилярка 0,72 мм. 3,2 - 3,5 метра. За это время поменял около киллометра капилярки, главное большую её часть запихнуть в м/к, нареканий пока не было
    В бытовых практически не приходится менять кт.любой засор почистить миллион способов на выбор
    Зато у нас уже практически исчезли с продажи компрессора на 22-м, и хочешь-не хочешь. приходится переводить систему на 404а. Так вот не парьтесь - капиллярка для 22-го на 404а не работает от слова совсем, она там сродни засорению. И уже были истории с плохим концом когда такое делали...
    24,816
    а... 134 и 600 как там оно?))
    01.11.2017
    40
    Cкоро и 404 запретят. Без работы не останемся )))
    Так 507 ему прямая родня.
    12.12.2010
    838
    507, еще вреднее чем 404 так что их запретят вместе! альтернатива это R448a, R449a, R513a, R450a
    Не имею понятия! Я даже 600 и 290 прикупил для чистки, но так и не поднял яйцы))))
    Отвык, понимаш ли, сидеть тупо глазея!
    Всего на 4% r134a...происки безчеловечного империализма, им даже животноводство сгубить охота, от типа много метана для парникового эффекта производят, на все готовы лишь бы народу больше извести.
  1. Помогите рассчитать
    от Ka_Ru в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 22.01.2019, 12:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.07.2018, 16:36
  3. вопрос про капиллярку и фреоны
    от sergej3105 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.02.2016, 23:59
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.12.2014, 08:00
  5. Можно ли ТРВ поменять на капиллярку?
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 20.07.2013, 00:59
