Показано с 21 по 40 из 40
Тема: Вопрос знатокам!!!
    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    Тут тоже может наврано в подключении
    Да легко. Верить никому нельзя. Даже себе ( ...бормотал мужик, стирая трусы. Ведь только пукнуть хотел)
    Овен 974. Там что оттайка тэном и вентиляторы обдува на испарителе есть?
    Вот тут не в теме - не попадались такие. Хотя... оттайка, может, и есть. Судя по номеру.
    Цитата Сообщение от Vitalijpow Посмотреть сообщение
    Есть включение и я не барыга а начинающий
    Профиль в лом заполнить?
    От кого шифруешься?
    контроллер как контроллер что в нем такого,если пускатель при нажатии запускается то проверь какое напряжение приходит на катушку что сложного я не понимаю
    Vitalijpow, В контроллере реле похоже подгорает, следующий этапом может быть возгорание контроллера, почитай по форуму, сделай выводы и поменяй реле в контроллере или целиком. Конечно он работает через контактор на малых токах, но сажа в реле штука подлая и когда пыхнет непредсказуемо. Больно уж староват "Овен". Возможно пайка где застарела и отошла, или плохой контакт в выключателе и проводах, при вибрации и толчке в момент пуска восстанавливается, а позже отходит, всю эл схему нужно трясти.
    меняй контроллер и не зацикливайся на контакторе. и будет тебе счастье!
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    но контактор не срабатывает.... При нажатии на него компрессор запускается и через секунд 10 все работает норм, компрессор выходит на заданную температуру, отключается и далее без проблем все работает....
    Напомнило схемы управления с удерживающим контактом и кнопками Пуск и Стоп без фиксации, которая используется в МПР, картофелечистках и простеньких системах вентиляции. Проверь, при отключении компрессора по температуре, когда на контроллере значёк "снежинка" гаснет - отщёлкивается пускатель или остается притянутым?
    27.10.2010
    2,050
    Если в схеме больше нет других элементов кроме заявленных,то ни какой блокировки там нет, судя по подключению контактора.
    И контактор
    Ну так лампочку/неонку, как советовали - подключил?
    Или слишком сложно это сделать?
    Можешь и мультиметр подключить для точной диагностики!
    Упустил возможность такой ошибки в подключении
    пускатель iek_kmi_11810.jpgА что по поводу конкретной модели? Может действительно косяк в подключении через блок-контакты?
    3,466
    Я бы реле давления посмотрел...
    На витрине...читай с начала.
    Юра на месте научит
    27.10.2010
    2,050
    Действительно, там бок в подключении. На фото не досмотрел. Подключены доп. контакты НО(13- 14). Правда как и куда на фото не видать.
    Их там не дожно быть. Если только не подключена сигнальная лампа.
    27.10.2010
    2,050
    Схему собрать заново нужно. Делов 10 мин.
    Всем спасибо за советы, поменял контроллер и вс ё работает как надо)
    Удачи, набирайся опыта, на форуме много интересного, учись на чужих ошибках, своих поменьше будет. Кстати твою неисправность легко было вычислить легким щелчком рукоятки отвертки по корпусу контроллера.
    Последний раз редактировалось юкон; 05.03.2018 в 07:54.
    Всем спасибо за советы, да неисправный контроллер... Отжил свое похоже. Заменил на данфос все проблемы решились
    Всем доброго дня.Нужна помощь хорошего мастера по диагностике и ремонту встраиваемого холодильника Miele KDN 37132 iD 15-го года выпуска,двигатель инверторный.Слышал что на вашем форуме есть толковый мастер с Славянска.
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Позвони 050 864 68 94
    13.02.2016
    99
    А скажите ка уважаемый Vitalijpow ! (дело прошлое и если зайдете на форум), зачем на средне t* витрине (по вашим словам) стоит 974, вы что, тоже поставили 974, там же два датчика и вы второй датчик Pb2 не отключали ? Как то все не состыкуется.
  1. Несложный вопрос к знатокам кондиционеров SAMSUNG, модель AQ07RMN
    от interes в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 13.05.2017, 12:01
  2. Вопрос к знатокам Samsung RL39EBSW
    от FARID1766 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 13.12.2016, 18:22
  3. Вопрос к знатокам по компрессору toyota corolla
    от vovan6686 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.07.2016, 11:26
  4. Вопрос...
    от venteco+ в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 16:45
