Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Samsung SR-33NXB, вопрос по пусковому конденсатору.
    22.02.2018
    9
    Вопрос Samsung SR-33NXB, вопрос по пусковому конденсатору.
    Добрый день!
    В холодильнике стоит 3,5мФ. С ним не стартует двигатель. Ставлю на 4мФ заведомо рабочий, тоже не хочет стартовать. Поставил на 9мФ, он завелся, отлично все наморозил, но при этом естественно сильно греется двигатель.
    Подскажите как лечить?
    Вам бы мастера...
    Цитата Сообщение от Артур178 Посмотреть сообщение
    Вам бы мастера...
    Который подберет и поставит новый мотор-компрессор, старый уже отработал свое.
    12.05.2008
    2,359
    И сколько же он, бедняга так поработал, что отлично всё наморозил? Чтобы убедиться в вышесказанном коллегами, рекомендую замерить ток при работе этого компрессора.
    22.02.2018
    9
    Хороший вариант, но расскажите если не тяжело, что со старым. Что именно в нем износилось или почему он не стартует на родном кондере?
    22.02.2018
    9
    Поработал наверно пару часов. Не постоянно естественно. Регуляторы были выкручены на максимум и сложилось впечатление что он немного даже переморозил. Обычный уличный термометр показал -18 в морозилке и -3 в холодильнике. Полок нет и отсек свежести тоже снят.
    Ампераж замеряю как клещи привезу с дачи.
    6,681
    Кривой шип на кривошипно-шатунном механизме согнулся, только зачем тебе это?...
    22.02.2018
    9
    Сарказм это хорошо. А попробуйте техническим языком изложить.
    6,681
    У меня гуманитарное образование... всё больше про театр могу подробно, а про технику: (ну, к примеру; ... чтобы не попасть по пальцам молотком, молоток нужно держать двумя руками)...
    15.01.2010
    4,716
    Проверьте пусковое реле,в нём может быть проблема.
    30.09.2009
    753
    Включи немножко соображалку и подумай логически. У тебя стоит конденсатор на 3,5 мкФ. Ты ставишь на 4 мкФ. Хоть и немножко больше, но не критично. Ты пишешь что он заведомо исправный, но с ним не запускается. Вот и спрашивается, какого хр-на, туда пихать кондёр на 9 мкФ? От 4 не запустился, уже понятно, что дело не в кондёре.
    20.06.2016
    1,346
    Как негру пудра этот конденсатор, и не пусковой он вообще.
    22.02.2018
    9
    Ну собственно я потому и поставил более емкий, чтоб он сработал как пусковой, по аналогии с трехфазными в однофазной сети (и когда-то я та запустил заклинивший БК-1500). И прекрасно понимаю что это не нормальный режим для этого компрессора. Но тогда почему он стартует с 9 мкФ? Он же не в клине.
    Пусковое реле менял, пытался пусконуть без кондера. Результата не было.
    22.02.2018
    9
    Кстати наверно сейчас пойду еще раз проверю, появилось подходящее.
    22.02.2018
    9
    Ну даж не знаю, вроде пытался и без него пусконуть, не работало. Может на новых и запускается, а у меня уже старичек и есть неподтвержденное мнение что устал он уже
    Nab, компрессор у твоего холодильника подклинивший (стадия тяжелый пуск) что стало причиной, наволок меди на трущихся поверхностях из-за эрозии или какой задир от нагара с клапана не суть важно, компрессор под замену если не хочешь продукты выкинуть.
    22.02.2018
    9
    юкон, спасибо. Холодильник в хозяйстве третий, так что продукты не пропадут, тем более зима на дворе, могу немного поэкспериментировать. А что если я сделаю простенькую схему для пуска от кондесатора повышенной емкости, с последующим возвратом на номинальную в рабочем режиме?
    Nab, даже если прикатается, то с большой вероятностью прихватит под нагрузкой и по закону подлости в самое неудачное время.
    15.01.2010
    4,716
    Можно и машину с толкача заводить если плохой аккумулятор и не менять его.
    Да он клин прихватит окончательно скоро.потом слейте Масло,посмотрите сколько стружки плавает
  1. Бирюса 228-с3 как заново подключить провода к пусковому реле РКТ-2
    от iliili в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 31.05.2020, 16:00
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2020, 16:10
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.05.2018, 00:20
  4. Вопрос к знатокам Samsung RL39EBSW
    от FARID1766 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 13.12.2016, 18:22
  5. Samsung RL 46 вопрос по индикации.
    от lexan в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 04.09.2011, 12:21
