Показано с 1 по 20 из 30
Тема: ПОМОГИТЕ!!!! супра 450 не заводится в рейсе
    19.10.2017
    15
    По умолчанию ПОМОГИТЕ!!!! супра 450 не заводится в рейсе
    Ребята кто встречался дайте совет что делать куда лезть? супра 450 ехал в рейс работала без проблем. заглушил на 3 часа и не могу завести. саленоиды замыкают на заводку как положено но движок не заводится. когда стартер крутит пробовал откручивать трубку форсунки соляра идет. насос качает. ПОМОГИТЕ советом кто встречался
    Ошибок не высвечивает?
    19.10.2017
    15
    только ошибка что батарея слабая и все
    Сбрось ошибку и попробуй перезапустить
    19.10.2017
    15
    а как делать сброс ошибок подскажи пожалуйста
    1. - Верните микропроцессор в исходное состояние путем установки переключателя RUN/
    STOP (Работа/Стоп) (4.) в положение STOP (O) (Стоп), а затем в положение RUN (I)
    (Работа).
    2. - Нажмите клавишу FUNCTION CHANGE (Изменение функции) (3.).
    3. - Нажимайте клавиши со стрелками ВВЕРХ/ВНИЗ (2.) до тех пор, пока не появится
    сообщение ALARM RST (Очистка списка аварийных сигналов).
    4. - Нажмите клавишу ENTER (Ввод) (17.) для сброса аварийного сигнала. Теперь на дисплее
    появится сообщение Alarm CLR, и агрегат будет перезапущен.
    Другой способ для возврата в исходное состояние : установите переключатель RUN/STOP
    (Работа/Стоп) (4.) в положение STOP (O) (Стоп). Агрегат возвращается в исходное состояние и
    будет запущен при установке переключателя RUN/STOP (Работа/Стоп) в положение RUN
    (Работа).
    ОТОБРАЖЕНИЕ АВАРИЙНОГО СИГНАЛА √ = ГОР
    19.10.2017
    15
    ничего не меняется. сделал сброс ошибок как выше описано подкинул заряженный аккаммулятор и то же самое не хочет схватывать
    Подумай те сами если до того как заглушили всё работало то проблема с запуском может идти только от той части что не задействована при работе движка а это предохранители стартер и тд. Эту часть проверили?
    на свечку питание идет?Саму свечу открути и посмотри накал
    19.10.2017
    15
    стартер крутит хорошо.предохранители целые. соляра поступает. брызгаю быстрый старт в воздухан на пять секунд схватывает пока старта хватает и глохнет. трубки на подачу и обратку топлива продул. что еще может быть?
    19.10.2017
    15
    свечу вот не снимал. сейчас попробую. но с быстрого старта ведь заводится на пару секунд
    Самое простое что я видел это прыскали газа(пропан) в выпускной коллектор,но это при условии что всё работало!)))
    Давление смотри значит форсунки не открываються
    19.10.2017
    15
    в очереди на границе стою не выехать. а как то можно в дорожных условиях проверить форсунки?
    08.03.2011
    4,896
    Начни с предохранителей.Вынь и проверь каждый.
    И ты уверен,что соленоиды работают как они и должны работать?
    19.10.2017
    15
    предохранители смотрел-целые все
    19.10.2017
    15
    саленоиды при включении втягивает как обычно при заводке
    Никак! Но и все сразу не могли отказать!Соляра какая,температура на улице ?
    08.03.2011
    4,896
    Попробуй снять фишку,с верхнего соленоида,и завести.
    Если сможешь, фото сделай этих соленоидов,и сюда выложи.Мля,не помню как на 450-ой, очень давно не было,в основном 950-е у меня,там по другому.
    19.10.2017
    15
    ок сейчас
  1. Кариер Супра 850 электродвигатель
    от ShuvalovAl в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 23.02.2020, 14:15
  2. Не включается супра 744
    от SERG HH в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 16.09.2014, 19:15
  3. Ошибки Карриер Супра 950
    от mstas74 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 04.09.2012, 19:47
  4. Супра
    от shed в разделе Какой кондиционер выбрать
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 15:45
  5. Супра F3
    от Рефрежератор МАСТЕР в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 15:46
