Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Холодильник самсунг RL39SBSW
    16.06.2010
    230
    По умолчанию Холодильник самсунг RL39SBSW
    Холодильник работает 1.5часа. Температуру набирает и отключается на 6-7часов, реле оттайки менял, результата нет, тэн оттайки имеет сопротивление 6.6958КОм. так понимаю в обрывве?должно 150-200 Ом. Подскажите какое сопротивление должно быть в тэне оттайки? На замену подойдет этот ТЭН ОТТАЙКИ ХОЛОДИЛЬНИКА SAMSUNG DA47-00139A (НЕ ОРИГИНАЛ) ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНИКА? Спасибо.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    В каком же обрыве, если имеет сопротивление???
    20.06.2016
    1,346
    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    В каком же обрыве
    Ну как же в каком? В вялотекущем
    06.12.2011
    3,282
    Глянь по бирке мощность ТЭНа, прогугли если не помниш закон Ома и посчитай, какое должно быть сопротивление. К примеру при 70Ват должно быть 691,5 Ом.
    12.05.2008
    2,359
    139-й вроде как на эту линейку и идёт. 280 Ватт он. И 173 Ома.
    Может не рассмотрел, не 6,6958 а 0,6958КОм, тогда как раз где то 70Ватт получается.
    12.05.2008
    2,359
    Цитата Сообщение от ХоВсеЗнать Посмотреть сообщение
    70Ватт получается.
    Мощность Стиноловского каплепада, примерная вроде... Но никак не грелка Самсунга
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Он вызвонил тэн обогрева заслонки))
    16.06.2010
    230
    Тэн оттайки по бирке 300ват. Сопротивление 6.695КОм. в 1000 Ом. -1КОм. У меня 6.695КОм. Это 6700 Ом. Обрыв? Возможно установить на эту модель этот вариант DA47-00139A
    20.06.2016
    1,346
    Если только на другом холодильнике, в соседнем подъезде через розетку ) Заслонка около 18ком.
    16.06.2010
    230
    К примеру тэн стиралки 1750Ват. сопротивление 35.5 Ом.
    12.05.2008
    2,359
    Ну и? А моя цитата причём?
    Хотя по закону Ома, а точней Джоуля-Ленца, боюсь твои цифры не верны! При таком сопротивлении 1363 Вт.
    Последний раз редактировалось ALS-holod; 20.02.2018 в 22:33.
    16.06.2010
    230
    Это к примеру.
    12.05.2008
    2,359
    Это к примеру.
    Таблица умножения, есть 2 и есть 3, их нужно перемножить, получается 7. Это к примеру!
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    У этого опять сопротивление есть обрыв))
    Не тупи. Я не про моторчик заслонки, но про тэн оной))
    Это много, где то 6-7 кОм всегда у тэна заслонки.
    20.06.2016
    1,346
    но про тэн оной))
    я про это ...тоже ...имел....
    20.06.2016
    1,346
    да, так и есть поправку принимаю. Но осадок...то остался!
    04.09.2009
    58
    Не верно.48 делим на 1,75 =27,42 ом.Изучайте физику.
  1. Холодильник самсунг RL39SBSW
    от pallech в разделе LG
    Последнее сообщение: 20.02.2018, 20:41
  2. холодильник Самсунг RL 43
    от пепс в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 12.02.2018, 22:51
  3. Холодильник самсунг
    от Alexcold1 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 04.06.2017, 16:34
  4. холодильник Самсунг RL28DATW
    от stenn в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 30.01.2016, 09:32
  5. самсунг rl39sbsw замена темп.предохранителя
    от РоманычЪ в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 17:15
