Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Indesit 18 BIA S работает 40-50 минут
    Восклицание Indesit 18 BIA S работает 40-50 минут
    Добрый день! у нас холодильник Indesit 18 BIA S работает 40-50 минут, после отключается, минут 30 курит и снова на 40-50 минут работает..
    Мне кажется это не нормально? Кстати компрессор при этом горячий как кипяток, не дотронешься когда работает... что делать?
    прочитать инструкцию пользователя,проверить чистоту конденсатора,расстояние до стены,плотное прилегание уплотнительных резинок.на каком положении терморегулятор?можно произвести замеры температуры в камерах.если все ок,вызвать мастера
    Конденсатор - это решетка сзади?, то да чистая, расстояние до стены огромное, резинки все проверил везде плотно! терморегулятор на самом минимуме стоит!
    Осталось температуру замерить и мастера вызвать)в холодильной камере на задней стенке шубка не растёт?
    03.05.2016
    672
    Цитата Сообщение от Артур178 Посмотреть сообщение
    и мастера вызвать)
    Вот ты и поедешь, чтоб на месте сказать, что всё нормально
    Заметь - жалоб на холод нету
    ну да если долго работает больше 40-50 минут то да появляется толстый слой как будто снега! а вот на холод жалоб вообще нет, мне кажется терморегулятор срабатывает позднее чем надо...
    Так этого мы ещё пока не знаем.я тут вчера тете не мог своими термометрами доказать что после ремонта холодильник работает хорошо,в камере плюсовой +1 а она говорит тепло,раньше говорит чувствовала рукой,а сейчас не чувствует.
    На сколько толстый?
    20.06.2016
    1,346
    Обычный синдром, у людей в возрасте грубеет кожа, и они плохо тактильно воспринимают холод. Предложи в следующий раз залпом выпить стаканчик воды из отремонтированного холодоса, поставленного в него на ночь.
    На сколько толстый?
    ну когда купили были капельки замерзшие, а щас как мохровый слой инея(уже не капли замерзшие)
    Давайте фото!)
    12.05.2008
    2,359
    Как давно это началось? А возраст-то его хоть какой? Вода под фруктовые ящики бежала?
    Судя по описанию нехватка циркуляции хладагента, что стало причиной, утечка или засор в системе, а возможно и перепуск в компрессоре, то мастер на месте диагностирует.
    Aston7777, пора мастера искать, время еще есть, но неисправность будет будет "разрастаться".
    Заметил что холодильник работает без выключения. температура в холодильной камере от +7 до +9, в морозилке от - 25 до - 30. Термостат ставил и на минимум и чуть больше, ситуация не меняется. Как будто полетел термостат. Кстати в морозильной камере до середины с верху слой инея. Пришёл мастер заменил термостат, прошли сутки ситуация та-же, работает без отдыха, снова заметили температуру тоже самое. У кого какие идеи?
    Утечку надо искать
    Почитав форум.. Теперь тоже думаю что утечка... Ведь при норм работе компрессора без выключения в хк было бы не +7-9, а гораздо ниже.
    Утечку надо искать
    +100, к мастеру.
    Мастера назад к холодильнику, родной термостат на место и пусть доделывает, или вернет деньги.
    12.05.2008
    2,359
    А раньше думал
    И видимо посчитал нужным указать на это мастеру...
    Сколько же мы тут и по жизни такого перемололи...
    - Сколько стоит поменять рЫле?
    - Кто определил?
    - Сами.
    Занавес...
    А на форумы обычно, кто пишет с вопросом после темы "куда копать"? Те кто пытаются сами найти устранить подешевле, а потом уже в крайнем случае, если опробовал все, потратился на термостаты, реле и т.д., а эфэкта "0", тогда к мастеру, а проще выкину, куплю новый, а мастеру не заплачу. И таких сплошь и рядом, через день каждый день звонят, спрашивают то запчасти на СМА, холодильники, "Мы тут разобрали машинку, она тарахтела, так там подшипники такие ржавые, не можем определить размер, не мог бы ты приехать посмотреть?". Не могут размер подшипников определить, если маркировки нету, Карл, а лезут ремонтировать.
  1. LG GC-339 NGWR работает 15 минут и отключается
    от игорьметео в разделе LG
    Последнее сообщение: 17.02.2020, 18:55
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.12.2015, 22:38
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 14:12
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.06.2014, 12:41
  5. ХОЛОДИЛЬНИК BOSCH 36622 NE МИНУТ 5 РАБОТАЕТ И ОТКЛЮЧАЕТЬСЯ
    от сито в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 19.03.2013, 20:36
