Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Китайский вентилятор
    По умолчанию Китайский вентилятор
    На ккб мхм вентилятор вращался не в ту сторону, поменял провода черный с синим, стал вращаться в нужном направлении. Рядом стоял такой же ккб с нормальным вращение, посмотрел, как подключены провода, оказалось по цвету было одинаково, выходит китайцы перепутали внутри. Замерял сопротивления и потом когда нарисовал схемку по классической схеме, получилось непонятное.
    Может китайцы, как то по другому соединяют обмотки?
    Китайцы тоже допинг принимают
    Звонит, как то, клиент, рассказывает. Стало выбивать автомат на витрине. Он нашел в чем дело - подгорела и подплавилась вилка. Он быстренько купил китайский удлинитель, отрезал от него вилку и присобачил вместо сгоревшей. Сделал все правильно - Синенький к синенькому, коричневый провод к коричневому и т.д.. Только все равно выбивает автомат. Приехал разбираться. Вызваниваю новую вилку и выясняю, что желто-зеленый провод подключен к силовому выводу, а синий к заземлению. И это в литой неразборной вилке. Вывод : китайцу верить - себя не уважать.
    12,058
    Ну так 99% вероятность того, что китайцы сделали двигатель похожий на оригинал только внешне, чтобы их не пытались засудить за копирование с оригинала.
