Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Холодильник Самсунг не работает оттайка, метод устранения.
    По умолчанию Холодильник Самсунг не работает оттайка, метод устранения.
    Холодильник самсунг SAMSUNG SR-L628EV (двухконтурный) (однокомпрессорный, в первых выпусках) трудится с 1997г.
    за время эксплуатации:
    -через 12 лет вышел из строя датчик оттайки-терморезистор морозильной камеры (затрещал вентилятор)
    -через 17 лет вышла из строя электронная плата управления ( не включался холодильник), при отключении вилки и последующем включении набирал холод-отключался и больше не включался, после замены платы все пришло в норму.
    Теперь о последней неисправности с ноября 2017г. перестала работать оттайка холодильной камеры, цикл от 2 недель до месяца, далее стандартно- треск вентилятора- выгрузка продуктов-снятие пластиковой панели и ускоренная разморозка феном,
    специально для особо интересующихся: резинка уплотнительная держит (проверял отрезком бумаги на предмет плотности прилегания) холод хорошо-цикл 30-35 мин.простоя-далее 30-35 работа-цикл может меняться в зависимости от использования и загруски свежих неохлажденных продуктов. Тэн исправен подавал напрямую 220в. (мощность тэна 130вт.) феном разморозка 25 мин. тэном (огромная шуба) разморозка заняла 1ч.30мин. Дренажное отверстие в норме-сливает.
    Предохранитель в цепи тэна исправен, датчик оттайки исправен.
    Вопрос: Опять электронная плата!?, найти очень сложно, снят с поддержки-по инфо Официального представительства.
    Далее поясняю по простому.
    Решение пришло за очередным пивом с воблой .
    Установил таймер (естественно с наружи за заднюю стенку разместил) недельный ТЭ 15, в нем одна группа контактов, в отключенном (ждущем) режиме на подвижный контакт 1 подал напряжения 220v. от вилки идущей к холодильнику .т.е. разорвал цепь 1 провод!, на неподвижный 2 (замкнутый контакт) подключил отходящий провод к холодильнику. Далее вызвонил цепь от тэна к реле расположенной на плате холодильника, подключил к этому контакту (отходящему к тэну!) с неподвижного контакта 3 таймера(т.е.штатную схему оттайки не трогал-она не пересекается (проще говоря условно паралельное подключение к контактам штатного реле). Настроил таймер по следующиму циклу оттайки, 1 день в неделю после (никто холодильником не пользуется ) полуночи срабатывает реле-отключает холодильник полностью и соответственно подлючается ТОЛЬКО ТЭН в холодильной камере (естественно через штатный предохраниль расположенный в холодильной камере), время оттайки установил 1 час, через один час таймер отключает тэн и подает питание 220v. на холодильник, через 7-10 мин. холодильник запускается и работает неделю до следующего цикла оттайки.
    Т.К. морозильная камера оттаивается путем электронного ( по датчику оттайки в морозильной камере, мех.реле отсутствует) определения начала цикла оттайки, недельный цикл оттайки холодильной камеры не влияет на оттайку в морозильной камере.
    P/S
    Может кому поможет мой опус .
    P/S
    Не хочется расставаться с таких объемом холодильника-сейчас подобное не выпускается.
    Компрессор как часы работает, никаких ремонтов по системе охлаждения за 20 с лишним лет!
    16.07.2011
    89
    ну если все равно колхозил и сзади крепил ,то можно было и такой поставить. sku_259160_1.jpg
    Пользователь Аватар для moicey
    21.03.2012
    58
    советую проверить реле оттайки на плате на предмет размыкания и замыкания контактов, очень часто проблема в нём.
    Очередной московский жлоб, не утруждающий себя прочтением Правил
    Запрещается пользователям, не занимающимся ремонтом холодильного оборудования создавать темы, задавать вопросы в разделах , где происходит обсуждение на профессиональной основе.
    но очень любящий клаву жмакать!
    24,819
    колхозники..
  1. ХОЛОДИЛЬНИК INDESIT IBFY 201 не работает оттайка
    от ANDREI5519 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 08.09.2019, 13:27
  2. Самсунг RL48RLBSW морочит голову оттайка.
    от AlexandrG в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 02.02.2017, 22:50
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 18:39
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.08.2011, 17:09
  5. холодильник b18fnf не работает оттайка где найти схему
    от петр петр в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 17:51
