Страница 13 из 31 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 260 из 615
Тема: Какой кондиционер выбрать?
  1. #241
    Цитата Сообщение от Денис(093) Посмотреть сообщение
    кондиционеры Mystery
    А ты узнай чем он нашпигован за такое бабло.. Интересно. Тока конечно врятли скажут реальное.. Сразу скажу..
    Количество фреона для 9 явно малое.. Значит конденсатор наружки уменьшен.. Кроме того что то маловата мощность по хол в кВт.. 2,5 всего лишь.. Должно быть малость поболее от 2,6 9 блок нормальный.. Тип компрессора не указан.. Значит скорее всего китаесь дешевый..
    Гланз компрессор.. Куй его знает что это за компрессор..
  2. #242
    Gelezis, у нас в "Поляне" тоже какая то хрень по дешевке стоит. кажется за 9000р 9-ка и 12ый за 10 000р
  3. #243
    12.07.2011
    86
    угу,попробую. цена за 12шку вообще была 9000,если ценники не перепутали.
    сейчас инструкцию глянул - даже вакуумирование не надо делать,надо по инструкции через шредер воздух стравливать. ) гарантия вроде год.
  4. #244
    нормальная цена за китайский.
  5. #245
    21.07.2011
    15
    А вообще, у LG четыре завода: в Корее, Турции, Китае и Тайланде.
    Судя по всему, чем бюджетнее модель, тем дальше от Кореи собирается. Старт-стопные - Китай, бюджетные инверторы - Турция, Топовые модели - Корея.
  6. #246
    21.07.2011
    15
    Кишочки бюджетного инвертора LG S12AF турецкой сборки. Т.к. было довольно много времени до установки решил изучить его внутренности. Открыл внешний блок.
    Снял с компрессора чехол, который довольно хорошо пошит и, одеваясь на компрессор, застегивается весь на «липучках». Компрессор, судя по надписям корейский.
    Там же виден 4-ходовый клапан. Такой же клапан стоит в Fujitsu-General, и многих других.
    Рядом EEV (электронно-управляемый вентиль):
    Внутри все собрано аккуратно. В комплекте идут резиновые виброгасящие ножки для внешника.
  7. #247
    Вытирать кондиционер нужно, разобрав для оценки в офисе поставщика. Только что то никто не хочет, а жаль. Иду по стопам установщиков, делаю ремонты вновь установленного...г. Море непропаев у Дженерала Климата. Видимо НАША сборка.
  8. #248
    Только охлаждение ! Хотя на коробке типа всё есть. Обман зрения. Компрессор 7ка, пишут 9ка.
  9. #249
    ключевое слово ХРЕНЬ))
    Ну это не ново. Нечто подобное и подозревал))
    В гугле не смотрел по маркировке Что это за корея??
  10. #250
    обрати внимания на обозначение RoHS..
  11. #251
    21.07.2011
    15
    Пытался поискать в инете, но ничего не нашел про его происхождение, кроме надписей на нем.
    Если есть какая информация, поделитесь. pls...
  12. #252
    Цитата Сообщение от cactus Посмотреть сообщение
    пытался поискать в инете, но ничего не нашел про его происхождение,
    вот в том то и дело.. нет оф информации.. только есть мануал на лыжу с такими компрессорами. а где "родился" и что это за компрессор хрен кго знает. дальше выводы делай сам..
    это из серии сплит систем.. вроде продают.. но где делают инфы нет. официальной торговой марки нет..
    вывод.. производство маде ин подворотня..
    сплиты делфа внагляк собирает маг фокстрот.. в своей подсобке. но так и работает соответственно. компрессора тулят 7.. заявляют 9 сплит. собран хрен пойми с чего.. массы фреона на щильде болт.. корсо были когдато сплиты.. то же "неизвестный солдат".. вот и подумай хорошенько..
    компрессор lg корея это или китаеса под маркой.. на старых корейских сплитах обозначение компрессоров соответствует.. гугл находит..
    А обозначение RoHS говорит о китае.. Это так к слову.
  13. #253
    21.07.2011
    15
    это из серии сплит систем.. вроде продают.. но где делают инфы нет. официальной торговой марки нет.. вывод.. производство маде ин подворотня..
    Для начала, не вводите в заблуждение про китайский RoHS, у него совсем другой логотип: http://green.pcmag.ru/content/china-rohs
    Корейский RoHS не имеет собственного логотипа, http://bogdanmiclaus.com/attachments...ion_web_v6.pdf
    "Korean RoHS bans the same six hazardous substances as EU RoHS and also includes the same exceptions.
    It’s based on a self declaration system, with no special mark needed."
    Тот логотип, который находится рядом с надписью RoHS, означает что-то другое.
    Последний раз редактировалось Cactus; 02.08.2011 в 09:58. Причина: дополнение
  14. #254
    спорить не хочу.. коротко. Не корея это и все. НЕ ВЕРЮ!! Должна быть оф инфа на компрессор. А иначе это не пойми что.
  15. #255
    21.07.2011
    15
    Цитата Сообщение от albatros Посмотреть сообщение
    lg турецкой сборки брать не стоит. качество комплектующих совсем другое
    Качество чего именно другое?
    И как определяешь его?
    Только объективно.
  16. #256
    Сегодня обслуживал Баллу-девяточку, инвентор. Кондею пошел 10 год. Работает как часы. Кстати на 22 газу. А те Балушки которым 2-3-4 года в этом годе повально ломаются. Причем поломки разнообразные, конденсаторы, компрессора, двигателя вент. Встречались и с перетертыми трубами во внешнем блоке.
  17. #257
    Дело в том, что RoHS это вообще не то, что Вы думаете. вот ссылочка)))http://ru.wikipedia.org/wiki/Restric...nces_Directive
  18. #258
    21.07.2011
    15
    Что такое RoHS я знаю, в т.ч. по работе. Внимательнее читайте по ссылкам.
  19. #259
    21.07.2011
    15
    admadcat63
    Существует "Act for Resource Recycling of EEE and Vehicles" (Акт о утилизации рессурсов электронного и электрического оборудования и транспортных средств).
    В этот акт входят директивы:
    RoHS - Restriction of Hazardous Substances (ограничение использования опасных субстанций).
    WEEE - Waste Electronic and Electrical Equipment (WEEE) Directive.
    ELV - End-of-Life Vehicle.
    Изделия электронного и электрического оборудования соответствующие директиве RoHS могут маркироваться соответствующими логотипами. Директива изначально принята в Евросоюзе. Её приняли в своем законодательстве в т.ч. Китай и Корея.
    Китай имеет свой логотип для изделий соответствующих директиве RoHS. В Корее нет специального знака.
    SGS - организация, сертифицирующая на соответствие директиве ( и не только этой).
    Что не так?
  20. #260
    Доброго времени суток, господа!
    Озадачился установкой в новой трешке (75 кв.м) канального кондиционера. Огромная просьба помочь советами по выбору производителя сего девайса с холодопроизводительностью 6,85-7,5 кВт. Выбор типа кондиционера обусловлен желанием иметь устраивающую меня систему разводки холодного/теплого воздуха. Пока склоняюсь к GREE, но, возможно, посоветуете что-либо иное, основываясь на опыте установки, ремонта и эксплуатации. Планируемый бюджет - около 1500-1800 у.е. Заранее благодарен.
  1. какой кондиционер выбрать?
    от vel в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.08.2017, 00:42
  2. Какой кондиционер выбрать
    от ysanicha в разделе Какой кондиционер выбрать
    Последнее сообщение: 27.02.2014, 18:59
  3. Какой выбрать?
    от hjvf в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 11:37
  4. Какой мобильный кондиционер выбрать
    от zaya в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 17:59
