Показано с 1 по 20 из 59
Тема: Атлант мхм-2808-95 кшд-263/53
    По умолчанию Атлант мхм-2808-95 кшд-263/53
    Уважаемые Мастера, прошу помощи... данный шкаф был у меня в ремонте 2 месяца назад с утечкой по контуру обогрева. Была вода. Контур убрал, влагу высушил. Вышел на режим. 2 месяца отработал у заказчика в гараже. На морозы он его отключал (морозы были неделю). Сейчас повтор... судя, по всему утечка в запенке. Теряет давление 0,5 атм в час. При 15 атм азота. Вскрыл запенку. Испаритель хк, всас, верх мк, впрыск в испаритель мк. Ничего не нашёл, все сухо и чисто.... есть ли смысл лезть в боковые и нижнюю стенку мк? Или есть другой способ ремонта утечки мк? Или может, кто-то укажет мне на ошибку? Большое спасибо!
    Точно определил? Опрессовывал?
    Опрессуй отдельно испарители.
    Это как понимать?
    Добрый вечер, спасибо за ответ!
    1. опрессовывал, делил на 3 контура.
    2. Попробую, разделить испаритель мк и хк. Там просто все алюминий... не особо я ловко пока его паять умею)
    3. Обычно, если есть предпосылки к коррозии, бывает некое наличие влаги в запенненой части.
    И все-таки, кто-то устранял утечку мк в данном бхп?
    Не факт.
    Бессмысленно, много что можно сделать, но оно того стоить не будет, да и колхозно получится.
    При этом на 100% будет понятно с чем иметь дело.
    Гиблое дело! Не стоит он ремонта...
    Большое спасибо, я понял. Буду пробовать разделять. Насчёт влаги, знаю, поэтому все тщательно пенил...
    20.06.2016
    1,346
    По днищу морозилки утечки там. В помойку.
    Первый ремонт никак не связан с нынешней проблемой, к вам не должно быть претензий. Каждую весну попадаются дачные Атланты с утечкой в запенке именно после зимних простоев, плохо переносят холода, видимо конструктив и качество алюминия не позволяют пережить даже несколько зим, один свежак, двух-трех годовалые "особи". Холодильник несем на металл.
    Картина ясна! Всем огромное спасибо за помощь!!!!
    12.05.2008
    2,359
    И всё-таки вызывает некоторое сомнение утечка в контуре при верхней МК. Хотя, если действительно была поконтурная опрессовка и на тот момент уверенность, что по низкой нет утечки, то... в общем конечно не удивлюсь, если производители найдут (или уже нашли) возможности, делать контур из саморазрушающегося гуана! При нынешней цене данного аппарата, целесообразность какого-либо ремонта связанного с системой х/а, и уж тем более гарантия положительного результата вызывает очень серьёзные сомнения.
    Вот это тоже как минимум странно... Где вода, в системе х/а? Хм... Откуда?
    По поводу воды, сам удивился... но потом понял, что холодильник какое-то время не работал, газа в нем не было, вот видимо и попала водичка.
    Работал у утечкой по испарителю и насосал воды... Не-е?
    Таких мыслей не приходило?
    06.12.2011
    3,282
    Самая большая ошибка это была-связаться с этим дерьмом....на будущее если ещё будут попадаться такие холодосы посылай их в ..изду или нах ))))))одноразовое гуамно полное
    Такие атланты чаще с засёрами попадались. ))))
    Почитал в самом деле зачем взялся, понимаю если засор, то лечимо, по контуру не уходит в таких моделях. Так, что нет газа, ноги в руки и бегом оттуда жизнь продолжается, заработаешь в другом месте в другой день.
    04.07.2013
    386
    Засор? На 600ом? Да ладно.
    У него морозилка не герметичная, ящик с двух кусков оцинковки, обмотанный сплющеной, тонкостенной алюм трубой хренового качества, при хаотичной эксплуатации, дача, гараж , чачес затекает под дно морозилки, добавляет веселья, в контакт алюминия с оцинкованным железом, 2-3 года и привет
    06.12.2011
    3,282
    Они на 600-ом и если там даже засор....то это предвестник утечки)))))хотя сам встречал их очень до х....много короче-ни разу не видел засора- только утечки и сдохшие компрессора из за тех же утечек)))))может просто не везло.....хотя пару раз повезло ТЕРМИКИ МЕНЯЛ
    06.12.2011
    3,282
    Цитата Сообщение от Ustas_ Посмотреть сообщение
    Засор? На 600ом?
    Бывает но крайне редко....и лично я считаю что из за очень очень микро утечки
    Будете ржать
  1. Атлант МХМ 2808 проблема с низкой стороны
    от Юра 58ru в разделе Атлант
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.08.2015, 19:59
  2. Атлант 150 Вт на 600 газ.
    от vetalholod в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 00:11
  3. Atlant MXM-2808-90
    от Альдо в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 17:21
  4. Атлант 161
    от DimanX5 в разделе Атлант
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.06.2010, 19:19
  5. Атлант 286
    от kill72 в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 18.04.2010, 01:40
