Показано с 21 по 40 из 47
Тема: Направление вращения двигателя обдува.
    Цитата Сообщение от ховсезнать Посмотреть сообщение
    ... то, что чистый китай и сколько стоит, вопрос другой, стоял такой же китай, не парился бы вообще (срубил малеха денежек и ладно), но привык делать не абы как а как положено, поэтому и задал вопрос, закралось сомнение, что сделал правильно.
    да фиг там нарубишь! вот таких же по одному поставил китайчат всех размеров, и потом практически все поменял по гарантии на нормальные: какие стали колом, какие загудели по-паровозному и т.д. естественно, что все заки выступали со страшной силой - прошло всего лишь 4 месяца.
    я ж и до этого китайское не ставил, а тут вдруг и внезапно такой скандал.... потом с трудом вспомнил где купил - в соседнем городе. было лето, нужны срочно, других там магазинов нету, и в магазине только эти, блин!!!
    они их потом дооолго распродавали и не завозили путевых из-за этого. теперь не знаю, покупать лом по цене vn нет желания вообще.
    Цитата Сообщение от AndyK Посмотреть сообщение
    Это был бы идеальный вариант самовыживания системы.
    Цитата Сообщение от ХоВсеЗнать Посмотреть сообщение
    Покрутился я, перевернул ротор, крышки поменял местами, благо в крышке было литье под выход кабеля, я его выкусил, подточил и все стало нормально, старое отверстие под кабель герметиком замазал.
    Сталкивался с подобным. На моторах Ebmpapst просовывал провод на другую сторону обмотки менял местами крышки. Не требовалось герметизации, все было по штатным местам.
    http://holodforum.ru/showthread.php?...l=1#post547043
    Всем хорошего времени суток.
    Тоже спрошу.
    Имеем компрессор frascold z40 и на нем вентилятор обдува (d-350), испортился (разлетелась крыльчатка, и защитная решетка их не удержала, см. фото)Lenovo_A1000_IMG_20180213_095740.jpg. У имеющегося в наличии направление вращения не совпадает с оригинальным. Имеет ли значение положение вентилятора в пространстве? Новый вверх ногами поставили.
    Тоже спрошу.
    Если производитель вентилятора не указал неправильные положения, то значить можно. Посмотри, на некоторых испарителях вентиляторы тоже стоят вверх ногами.
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Был у меня как-то случай.
    Доисторический конденсатор, трёхфазный асинхронник на нём. Смотрю, двигатель не в ту сторону крутится (дует на конденсатор). Ну я хитрый, быстренько фазы местами поменял. Типа как надо.
    Смотрю, а вентилятор выключаться практически перестал 45сек работает, 15-20 стоит. Сделал как было, стал работать 20/20. Так что не всё то правильно, что работает на всас...
    А выключало его, что? И почему режим "Сделал как было, стал работать 20/20" правильный?
    дык на крыльчатку надо смотреть...
    Согласен - когда крыльчатка крутится в расчетную сторону, то она по-любому сильно перемешивает воздушный поток и улучшает охлаждение конденсатора. Но если пустить против нужного вращения, то крыльчатка не то, что не будет дуть хотя бы в какую-либо сторону - она сможет только шевелить воздух вокруг нее самой, и все!
    По теме - у продавца в моей округе крыльчатки висят на одной проволоке, только на одних маркером написано "В" (всасывающая), а на других - "Т" толкающая. И отличаются они не только разворотом лопастей, но и углами разворота. Типа в одну сторону можно загребать больше, в другую - меньше.
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Угу, а я наверное в сторону смотрел...
    Крыльчатка всем видом своим показывала, что её надо развернуть в другую сторону. А вот хрен. Буду на том объекте - фото сделаю.
    Наверное, просто различаются углами разворота. Думаешь, есть зависимость "от себя" или "на себя"- максимальный угол разворота?
    На некоторых прямо оттиск есть: 28 градусав и т.д. Утром достану ящик.
    Если мне память не изменяет на ФАКе было такое, вентилятор дул на конденсатор, а компрессору то до лампочки в какую сторону крутит коленвал. Но инженеру сказал обо этом, через неделю приехал а там всё уже окей, наверно фазы поменял.
    Такая ситуёвина плоха тем что когда придёт время чистить кондёр, придётся снимать вентилятор, а это не удобно.)
    Там обычно стрелочку рисовали..Красочкой..
    ДА нет на фак на иф на вс вентиляторы дули на себя вовнутрь, просто помниться хлопаешь по конденсатору пыль летит на тебя.
    Я не о том. Углы разворота лопастей разные могут быть, конечно, в зависимости от исполнения.
    Думаешь, такие ограничения, в зависимости от направления потока?
    Есть крыльчатки всасывающие и нагнетающие, И все они делаются с углом от 19* до 34*. Самый распространенный 28*. И даже на нормальных китайских крыльчатках есть обозначение диаметра, угла и стрелка вращения.
    .... Думаешь, такие ограничения, в зависимости от направления потока?
    Ну я об этом не думал, но теперь уже есть утверждение, что:
    Просто у нас не весь ассортимент крыльчаток присутствует, получается так!
    08.01.2016
    394
    Много таких китайских YZF поставил, все работают без нареканий. Вот нашел на сайте фирмы что их продает:
    Поступили в продажу моторчики от 5 до 34 Вт и аксиальные вентилляторы от 300 до 630 Weiguang (сертификат VDE). Обращаем ваше внимание на значительное различие в электромоторах исполнений VDE и CE. Сертификат CE означает облегченную и экономную версию моторов, они имеют низкую цену, на 15-30% ниже чем с сертификатом VDE. Срок службы моторов CE возможен в пределах 0,5-2 года, а срок службы моторов VDE не менее 5 лет.
    Продавцы напишут лишь бы купил, реклама двигатель торговли. А по факту срок службы такой же как и у всех, пару лет и под замену..
  1. Направление вращения ротационного комперссора
    от Ostko в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 19.03.2017, 09:18
  2. Вентилятор обдува головки
    от Olen' в разделе Компрессоры
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 00:21
  3. мощность электродвигателя обдува
    от karabasik в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 18:25
  4. Samsung SR 37RMB нет обдува
    от olegbass5 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 05.07.2009, 15:24
