Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Какой мог быть компрессор?
    По умолчанию Какой мог быть компрессор?
    Ребята! Кто имел дело или не имел с такой вот среднетемпературной холодильной витриной?
    Подскажите пож. холодопроизводительность (может быть приблизительно) компрессора. На витрине отсутствует компрессор
    Размеры витрины? Длинна?
    Будут размеры, но позже.
    Да и фото не помешает, как самой витрины, так и внутренностей, какой конденсатор, испаритель, статика или динамика.
    Можно позвонить в Саратов, (8453)753-610
    Что-то очень мал общий объём, у витрин на 1.2м уже полезный объём больше.
    Последний раз редактировалось mihail97; 12.02.2018 в 17:04.
    Ну потребляемая мощность всегда ниже производительности!
    Так что компрессор будет от 450 вт по Ashrae)))
    Вот на Ютубе есть ролик: https://www.youtube.com/watch?v=OW8GW0y4euE
    там на 1:13 виден компрессор ML90FВ
    Испаритель - статика.
    Размеры конденсатора 280мм х 280мм
    Ну и общий вид.
    Александр в #5 выдал видео этой витрины, так что компрессор возможно и похож на родной. Можно и SC10CL поставить. Конденсатор на 30 трубок подходит под этот компрессор.
    Главное в размерах это длина витрины и площадь выкладки и наличие запасника. У тебя вот про ширину нет информации. ширина выкладки наверное 50см? И в объём не входит запасник.
    Про ширину действительно нет. Но информации для размышления уже достаточно от чего можно оттолкнутся. Кстати, запасника в ней нет. И на том спасибо.
    Я бы поставил 9213 GK или подобный.
    На 0.33 куба стоял NE2134E.
    Ты хочешь сказать что у тебя витрина 1.8 метра длинной и кубатурой в 0.12 ????
    На такие витрины ставлю тоже 2134 , но GK -он низкотемпературник , но в паспортных данных имеется -5 град , а это +4 на статике .Просто испытано годми -надежный аппарат . Да и конденсатор должен потянуть , если помыть с пристрастием . Накрайняк -удлинить капилляр , чтобы понижением кипения чуть придушить производительность , подогнав ее под конденсатор.
    24,816
    навскидку 6210..
    Не забудь заменить старую капилярку на новую, под новый компрессор...., какой стоял, как я понял неизвестно.
    24,816
    на кой леший её менять то?
    Я тоже недавно перепутал, поставщик подколол - на 404а имеется 6213GK))))
    Тема получила продолжение. это наверное и хорошо. читающим потомкам будет легче с ремонтом торгового оборудования.
    на данную витрину был установлен sc10cl. по началу были непонятки. при заправке штатной дозы - глубокий вакуум. приходили мысли о чз кт. применён метод заправки "по протяжке" - и о чудо... всё прекрасно заработало. правда был ещё установлен 641-й. в настоящий момент витрина работает красиво, и жалоб на "ёшную" работу пока нет.
    Для информации. совсем недавно был вызов на точно такую же витрину "чп горелов", где ещё не ступала рука...., и там был ml90fb. сколько проработал - неизвестно, диагностика выявила его кончину.
    08.02.2011
    52
    Не насторожило?
    5,454
    И сколько же ты навалял по протяжке?
  1. какой должен быть перегрев на фризере?
    от shaban84 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 08.06.2019, 01:25
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.06.2012, 15:43
  3. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 23.05.2012, 08:01
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 20:19
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.05.2010, 23:20
