Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Samsung RL44QEUS - не включается ТЭН
    По умолчанию Samsung RL44QEUS - не включается ТЭН
    проблема такая: не включается разморозка испарителя. проверен тэн - исправен, сопротивление 200 ом, термопредохранитель тоже исрпавен. позванивал тэн непосредственно от выхода с платы управления. температурный датчик тоже исправне - температуру показывает правильную (напряжение после стабилизации температуры порядка 4 в). напряжения питания +5 в и + 12 в в норме.
    для контроля включения тэна припаял параллельно выходу с платы лампу. при включении питания холодильника с задержкой примерно 2 секунды на тэн подается напряжение тоже примерно на 2 секунды, то есть колюч uln и реле должны быть исправны. далее во время работы напряжение на тэн больше не подается.
    смотрел по дорожкам - сигнал на uln подается с выхода процессора.
    вот теперь вопросы к специалистам:
    1. при включении питания холодильника тэн должен сразу включаться? и выключаться после разморозки?
    2. примерно с какими промежутками должна включаться разморозка?
    3. что еще может влиять на включение тэна?
    4. если дело в неисправном процессоре, то где его можно приобрести? или надо менять всю плату управления?
    ты кем приходишься этому холодосу?
    1. да
    2. раз в сутки
    3. всё
    4. всю
    Первое да вызывает сомнение.
    20.06.2016
    1,346
    refmeh, не вызывает.автотест.
    Хозяином
    Какое?
    Цитата Сообщение от Demon6 Посмотреть сообщение
    Хозяином
    Продуманный хозяин!
    Кратковременное для тестирования- да.
    Хозяином
    есть Правила.
    тема закрыта.
  1. Samsung RL44QEUS восстановление после скачка напряжения
    от Олег Нгск в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.02.2020, 13:04
  2. Ошибка Er pc на самсунг rl44qeus
    от gosha2393 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 26.01.2017, 22:29
  3. Samsung RL44QEUS ошибка Er pc
    Последнее сообщение: 26.01.2017, 12:04
