Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Холодильник норд с верхней мк, замена испарителей.
    16.06.2010
    226
    По умолчанию Холодильник норд с верхней мк, замена испарителей.
    Доброго время суток. Подскажите пожалуйста холодильник норд с верхней мк, утечка в мк, решил выгнуть медный испаритель в морозилку из трубки 6мм. из 5-и калачей на верх, и низ по бокам 3-и калача, установил в хк навесной испаритель, капы 3м. Холодильник запустил, полет ок, но есть шум дроселяции (как вюга гудин немного)в области где капа периходит в испаритель мк слышен звук кипения, капу впаял без перехода, думаю может надо было кинуть капу через трубку 4мм,сантиметров 10см.?Или мало капы 3м.? Конденсатор на половину теплый,фильтр холодный, ваккум правда одной ступенью 20мин. Температурный режим мк -19. Хк +4. Подскажите пожалуйста, как убрвть неприятный звук в области перехода капилярки в испаритель?Спасибо!
    Реаниматолог Аватар для Charli
    5,509
    Судьба твоя горька...
    Покемон Аватар для Sur
    25.10.2009
    2,506
    Сантиметров 20 в кольцо
    в области где капа периходит в испаритель мк слышен звук кипения, капу впаял без перехода, о!
    Кстати такая пайка в словаре холодильщиков японским переходником зовется
    Последний раз редактировалось буцефал; 11.02.2018 в 19:51.
    16.06.2010
    226
    В кольцо, перед фильтром?или перед входом в испаритель?
    25.10.2009
    2,506
    а причем тут фильтр? конечно на впрыске
    16.06.2010
    226
    Спасибо, завтра отпишусь.
    03.05.2016
    645
    Как испаритель теперь в мк выглядит?
    А "шумку" ,как на лыжах или Дэу, поставить? Обычно помогает.
    16.06.2010
    226
    Добавил капы 0.7мм. 1м. + плавный переход через трубку 4мм. 10см. +кольцо из капы 1м. Ваккум 1ч. одной ступенью, полет ок, конденсатор прогрет,фильтр тоже,шума нет.Спасибо!
    На максимуме отключается?
