Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 160
Тема: Indesit DF5200w
  1. #41
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Цитата Сообщение от irbis3000 Посмотреть сообщение
    ded t, А что это может быть такое? вентилятор работает, компрессор работает, термореле поменял мастер, термодатчики звонятся, тен звонится, радиатор греется. Холодос очень быстро набирает заданую температуру, работает несколько часов и потом медленно теряет температуру и не гудит.
    Это то, что еще не менялось. Меняй всё по кругу, угадаешь.
  2. #42
    редкостное говно... никому не надо на запчасти?
    и что с него взять, так измазаться только
  3. #43
    Не,ну старается парень,почти докопался до истины.
  4. #44
    12.10.2017
    76
    Сенсоры вероятно рабочие. Так как при комнатной температуре выдают примерно одинаковое значение 10кОм. С учетом того что при старте до оттайки холодильник держит температурный режим в холодильной камере в норме. Остается понять почему медленно работает оттайка. Термореле рабочее 100%
  5. #45
    Нет,ошибся,тут только мастер
  6. #46
    12.10.2017
    76
    А есть разница какое стоит реле. Белле или черное? У меня было белле оно сгорело и мне поставили черное(4 провода)
  7. #47
    12.05.2008
    2,359
    Разница может быть не только в цвете!
  8. #48
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Есть конечно. Чёрное лучше)
  9. #49
    Белле или черное?
    Поставь зеленое, а синее еще лучше.
  10. #50
    12.10.2017
    76
    лучше, потому что белое сгорело?
  11. #51
    А у тебя теперь 2 платы управления??
  12. #52
    Какова вероятность, в процентах?
  13. #53
    12.10.2017
    76
    да, две. Могу обменять на полезную информацию)))
  14. #54
    12.10.2017
    76
    У меня нет таблицы температура-сопротивление. При комнатной температуре оба сенсора показывают примерно 10кОм.
    25 градусов - 10 кОм, 15 градусов - 16 кОм.
    Тен должен отключится при температуре +11 градусов, но этого не происходит, так как морозилке минус.
  15. #55
    12.10.2017
    76
    По логике если продолжить таблицу
    25 10
    15 16
    10 21
    Т.е. сенсор на испарителе должен показать 21кОм чтобы реле разомкнулось, включился вентилятор и погнал воздух в холодильную камеру.
    Прав или нет?
  16. #56
    12.10.2017
    76
  17. #57
    где ты это прочитал?)
  18. #58
    12.10.2017
    76
    термореле должно разомкнуться при +11. у меня стояло C00258436 аналог если я правильно понял таб18
  19. #59
    12.10.2017
    76
    речь идет о температуре испарителя
  20. #60
    А у тебя там термореле стоит?я думал только предохранитель двойной.
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.09.2022, 21:51
  2. Indesit DF5200w непонятные щелчки реле
    от Fidelito в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.01.2020, 08:52
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.09.2018, 19:41
  4. DF5200W не холодит - оттайка не работает
    от digitlhds в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 13.10.2017, 22:51
