Показано с 1 по 20 из 54
Тема: Samsung RB37J5000WW - зона несвежести морозит.
    Вопрос Samsung RB37J5000WW - зона несвежести морозит.
    Добрый день!
    Холодильник сам по себе нравится, купил 5 месяцев назад, ещё на гарантии. Пeчалит, что зона свежести почему-то портит овощи, тем что их морозит.
    Ради эксперимента - положил туда градусник, заглядывал в разные дни и вот в один день обнаружил, что температура была -3, при такой температуре огурцы/помидоры конечно становятся несьедобными. Отсек большой, жаль его не сипользовать...
    Кто подскажет, что в такой ситуации делать? морозит иногда.. и как нужно обратиться по гарантии, откажут ли?
    Заранее спасибо!
    06.02.2018
    5
    Позвони на горячую линию самсунга, пришлют мастера по гарантии, и он тебе скорее всего заслонку поменяет.
    Дело не в заслонке, мастер знает, что сделать.
    поправочка.. мастер не с Айсберга или Авито, а с АСЦ Самсунг.
    23.06.2010
    2,113
    Да.... Мастер знает.
    10.09.2018
    60
    зона свежести не контролируется датчиком,капиллярного клапана нет,остается заслонка из морозилки...
    Что есть капиллярный клапан? Тот, что хладагент по испарителям распределяет?
    volf, нет в этой модели заслонки морозилки.
    А может надо почитать инструкцию? Если я не ошибаюсь,в зоне свежести помидоры не хранят с огурцами,а для мяса или рыбы,коротковременные -3 пофиг.
    02.06.2018
    72
    +100,То что ящик большой ,не значит ,что в нем можно хранить овощи
    10.09.2018
    60
    купил этот холодильник в "черную пятницу"со скидкой,прошло 3 месяца,за это время ложил термометр электронный+механический,и змерял температуру зоны свежести и вокруг нее,жена на до мной издевалась ,по своему,а я упрямый,все что я намерил---не соответствует действительности.
    10.09.2018
    60
    и вот однажды жена разлила борщ на верхней полке,пришлось разбирать заднюю стенку холодильной камеры,и каково было мое удивление,там стоит только пенопластовый короб с заслонкой и датчик температуры,и все.
    10.09.2018
    60
    получается что датчик задания температуры управляет заслонкой,и холод поступает из морозильной камеры,но компрессор один,холод из морозильной камеры нагнетается вентилятором и температура в морозильной камере возрастает,и тут наверное(дальше я еще не разбирал холодильник)срабатывает второй датчик температуры,(уже морозильной камеры),и после установленного значения холодильной+морозильной камеры--инвертор останавливается.
    10.09.2018
    60
    сзади холодильника нет капиллярного клапана,но температура в холодильном и морозильном отделениях регулируется отдельно,электронными сенсорами,тогда вопрос к знатокам ,как это происходит?
    Ух ты,у вас же холодильник с такой «редкой» системой no frost. Краем уха слышал что температура регулируется заслонкой по датчику ХК в верхней камере и отключением компрессора по датчику объема МК в нижней камере...только никому не говорите
    10.09.2018
    60
    и в инструкции написано ;если есть coolselect,это дополнительное регулируемое в ручную,изменение положения еще одной шторки,на задней стенки короба воздуховода,то можно понизить температуру "зоны свежести"
    10.09.2018
    60
    Злость
    я не знаток,так объясните....
    10.09.2018
    60
    в морозильную камеру я еще не лазил,а датчик объема --интересно--объясните...
    10.09.2018
    60
    то есть я правильно понимаю работу моего холодильника?и электронные задатчики температуры работают по приоритету?
    10.09.2018
    60
    недавно ремонтировал датчик давления в камере шин в авто,......только никому не говорите;
  1. Холодильник SAMSUNG RL-34,хк не морозит
    от ЖЕНЯ323 в разделе Samsung
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 10.07.2019, 12:42
  2. Зона zero fresh
    от culpa в разделе Gorenje - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.06.2018, 19:12
  3. Продаю два бура (шнек дебор 37и 45 мм рабочая зона 800 мм)
    от Добрый в разделе Продажа инструмента
    Последнее сообщение: 28.05.2014, 21:53
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 20:21
