Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Зимний комплект на кондиционере с ЭРВ. Помогите советом
    10.06.2015
    57
    По умолчанию Зимний комплект на кондиционере с ЭРВ. Помогите советом
    Уважаемые спецы подскажите.
    Кондиционер LG с ЭРВ на него можно поставить( точнее есть смысл ) Зимний комплект модель SB004A.
    Если да то температурный датчик ставится перед ЭРВ (фото №1)
    3,490
    На "зимний комплект", если что, есть инструкция по монтажу.
    Можно было бы прочитать и не задавать глупые вопросы.
    10.06.2015
    57
    Причем здесь инструкция. Кондиционер с ЭРВ(EEV) это не просто капеларка. Они обычно ставятся на инверторах(если я не ошибаюсь)
    ЭРВ(EEV) это электронный расширительный клапан который сам решает сколько подать фриона.
    Вот и главный вопрос. Есть ли смысл в стабилизировать давление конденсации путём изменения частоты оборотов вентилятора?????
    3,490
    А вы не путаете теплое с мягким?
    ЭРВ (капиллярка) отвечают за заполнение испарителя фреоном.
    При чем тут зимний комплект и давление конденсации?
    10.06.2015
    57
    Ок. С капилляркой и ЭРВ я понял что без разницы то или то.
    Получается что замедление вентилятора служит только для того чтоб не обмерзал наружный блок ?
    10.06.2015
    57
    кондиционер пользуется на тепло
    5,454
    ЭРВ управляет блок электроники. Задача блока поддерживать необходимый перегрев паров хладагента на выходе из испарителя. Блок также управляет оборотами компрессора (для инверторных моделей) чтобы кипение оставалось в диапазоне положительных температур. Степень открытия ЭРВ будет зависеть от давления конденсации. У современных инверторных кондиционеров вентилятор наружки уже идёт с вариатором. В моделях без вариатора электроника не запустит кондиционер при выходе за диапазон температур эксплуатации. В твоём случае возможно придётся ещё и электронику обманывать.
    10.06.2015
    57
    Кондиционер не инверторный
    Всегда было интересно для чего использовать Сплит в зимнее время на тепло...ладно в межсезонье...
    Если есть электричество почему не использовать любой нагреватель?
    Другое дело с работой на охлаждение,например серверных тут вопросов нет...
    А вот зачем сплитом греться в мороз непонятно
    Да эт особой роли не играет,в инверторах уже идёт ,как правило, с датчиком для регулировки вращения винта наружки
    10.06.2015
    57
    КАФЕ ГРЕЕТСЯ КОНДИЦИОНЕРАМИ
    Не капси у нас не орут. греемся в Москве кондиционерами... что написано про обогрев в юзверь мануале? какая температура на улице должна быть?
    5,454
    В таком случае вариатор вентилятора нахрен не нужен. Зато нужно утепление поддона наружного блока и укладка греющего кабеля в нем для нормального удаления воды при оттайке. При какой температуре используют на тепло.
    10.06.2015
    57
    В мануале как помню до -15 на тепло может работать.
    И главное таков что.
    Этот зимний комплект при работе кондиционера на тепло нафиг не нужен(то есть смысла от него нету)
    10.06.2015
    57
    При -15 или -20 используют на тепло
    5,454
    Ну что с дураков взять кроме анализов. У них явно не зубадан смонтирован.
    и насколько эффект гретья в минус 20 отличаецца от обычного обогревателя?
    10.06.2015
    57
    Незнаю.
    Но при минус 12 -15
    Греют кондиционеры хорошо
    5,454
    В том то и дело что ни на сколько. Дорогой обогреватель выходит.
    В мануале работа на тепло разрешается при окружающей температуре не ниже -5°С,знаю есть установки ,которые можно на тепло и при более низких температурах использовать,но в нашей деревне таких не встречал
  1. Зимний комплект
    от Gefest в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 174
    Последнее сообщение: 30.06.2021, 14:29
  2. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.02.2020, 20:40
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.02.2018, 14:03
  4. Зимний комплект для кондиционера РДК Eckerle
    от fagot5 в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 15.03.2014, 22:50
  5. Зимний комплект для Инвертора установлю.
    от Argonavt в разделе Предложения
    Последнее сообщение: 28.01.2013, 08:08
