Показано с 1 по 20 из 48
Тема: помогите опознать содержимое баллона
    06.02.2018
    29
    По умолчанию помогите опознать содержимое баллона
    Всем привет! Помогите пожалуйста опознать содержимое баллона.
    с другой стороны написано, что нибудь?
    06.02.2018
    29
    сейчас выложу фотку с другой стороны. Должен был придти 22 фреон, и по сопроводительным документам 22 фреон, но по факту прислали,то что на картинках.
    5,454
    Edison, тащи пробу на анализатор хладагентов.
    манометр прицепи и давление с окружайкой сравни. а такие баллоны да были-без опознавательных знаков.
    06.02.2018
    29
    Ребята, всем спасибо за оперативный ответ. muravei77, а в таких баллонах без опознавательных знаков, находился именно 22 фреон, или могли закачать чего угодно? Вы уж не обессудьте, но я не зря задал свой вопрос для новичков. Опыт в монтаже холодильного оборудования у меня не такой большой, занимался я этим больше 5 лет назад. Сейчас вот опять пришлось столкнуться с этим делом ))). Чего-то мог забыть, чего-то не знать.... Ну вообщем строго не судите).
    можно, что угодно туда заправить, но если контора большая то там как правило то, что в накладной. мерять давление и не париться.
    06.02.2018
    29
    А какое давление должно быть для 22 фреона?
    Пользователь Аватар для riby
    30.09.2011
    80
    ищи линейку холодильщика
    6,681
    Какая температура баллона (сколько он стоял в помещении и при какой температуре)?
    06.02.2018
    29
    Температура в помещении 18-20С, баллон находится там уже больше 3 суток
    6,681
    Температура помещения 18-20С, баллон находится уже больше 3 суток
    Для R22 давление должно быть 8,1bar
    06.02.2018
    29
    Charli, Огромное спасибо.) Нашел в интернете программу для андроид, называется "линейка холодильщика" это то самое что имел ввиду riby?
    И обычно на самой коробке клеят что это r22
    На самом балоне пропечатан серийный номер - штук десять цифр...уже года 3 как работаем таким- все ок
    Розлив россейский)))
    Да
    Манометр накрути и увидишь,что это r22Screenshot_2018-02-06-19-57-48-028_com.danfoss.koolapp.jpg
    06.02.2018
    29
    Ок. Завтра буду проверять...
    06.02.2018
    29
    Вот что у меня получилось. Замеры производил на "скорую руку" так как был очень ограничен по времени. На одной фотке вроде все сходится и по показаниям подходит под r22, но на нескольких нескольких других фотках, манометр показывает другое давление. Вот у меня и возникли сомнения, или это из-за спешки, я произвел некорректный замер, либо там не r22? К тому же еще и китайский "градусник" показывает неточную температуру, он всегда меня "обманывает" в пределах +- 1 градус.
    6,681
    Газоанализатора у тебя нет, как я понял... Если есть возможность перелей в хорошо-отвакуумированный баллончик граммов 200, и через часик, другой замерь давление, а затем плавно страви из него половину-три четверти газом (важно, чтобы жидкость осталась хоть немного). Выдержи несколько часов, чтобы температура стабилизировалась и вновь замерь... Если разница в замерах будет значительная, "компот" можно вылить без сожаления в канаву (не в систему).
    06.02.2018
    29
    Да газоанализатора нет, И специальной тары куда можно будет перелить эти 200 гр. тоже пока нет. В ближайшие дни поищу подходящие емкости, все равно надо будет искать "тару", чтобы не возить с собой баллоны целиком. А пока сделаю еще раз, повторные замеры, чтобы спокойно и без спешки, и посмотрю чего там на этот покажет.
    К сожалению "вылить без сожаления в канаву" не получится. В лучшем случае, отправлю обратно на склад поставщику. Ну а если не получится, то придется как-то им доказывать что в баллоне "сурогат".
  1. помогите опознать содержимое баллона
    от Edison в разделе ARDO - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 09.02.2018, 20:09
  2. помогите опознать реф
    от шай в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 17.12.2017, 05:22
  3. Помогите опознать.
    от Liver в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 17.09.2015, 19:57
  4. Помогите опознать
    от Orbis64 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 01.08.2012, 19:52
